查看: 4581|回复: 0
Android--context.startActivity(intent);异常退出的问题
ID:109770 发表于 2016-3-22 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接context.startActivity(intent),程序异常退出。
报错如下:
Caused by: android.util.AndroidRuntimeException: Calling startActivity() from outside of an Activity context requires the FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK flag. Is this really what you want?
Context中有一个startActivity方法,Activity继承自Context,重载了startActivity方法。如果使用 Activity的startActivity方法,不会有任何限制,而如果使用Context的startActivity方法的话,就需要开启一个新 的task,遇到上面那个异常的,都是因为使用了Context的startActivity方法。
解决办法是,加一个flag。
intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
以下为Context源码中的startActivity:
    public abstract void startActivity(Intent intent);
以上解释了为什么使用Context的startActivity方法(比如在Service中或者BroadcastReceiver中启动Activity)为什么需要添加flag:FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK
