查看: 12943|回复: 6
NE555定时器和CD4017组成的流水灯
ID:109770 发表于 2016-3-22 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该电路由时基集成电路NE555构成的多谐振荡器和CD4017十进制计数/译码电路组成。电源接通后,经R1?R2给电容C1充电,使逐渐升高, 当时,3脚(Q端)输出为高电平。当上升到超过时,3脚输出仍为高电平。当继续上升到略超过时,RS触发器状态发生翻转,3脚输出为低电平,同时C1经 R2及7脚内导通的放电管VT到地放电,迅速下降。当下降到略低于时,触发器状态又翻转,3脚输出变为高电平。同时,7脚内导通的放电管VT截止,电容 C1再次进行充电,其电位再次上升,一直循环下去。根据,可以看出,通过改变电位器R2的电阻值的大小,即可以改变振荡器的振荡周期,从而改变3脚输出高低电平的转换时间,进而改变流水灯的速度。
  对于CD4017,其14脚接收来自555定时器3脚的输出脉冲。当555定时器的3脚的输出电平状态发生翻转时,14脚接收到高低电平的变化,触发十个输出引脚交替输出高电平,点亮相应引脚的LED灯。随着时间的进行,十个LED灯相继被点亮,形成流水灯。
ID:26275 发表于 2018-12-22 11:59 | 只看该作者
这是通电以后,它会自动流水,想要加个按键, 按一下,流水灯才动一下, 这个电路应该如何改动
ID:96682 发表于 2018-12-24 15:36 | 只看该作者
在555 ③与4017 ⑭之间加
ID:459840 发表于 2019-1-2 10:53 | 只看该作者
555去掉,14脚直接接按键
ID:262858 发表于 2019-3-18 06:40 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:507258 发表于 2020-8-24 10:44 | 只看该作者
你这个4017的13和15脚要加地啊,滑动电阻要加大阻值才可以看到好的效果,还有就是连接灯的电阻可以不用,要的话可以但是阻值不能太大
ID:553941 发表于 2020-9-19 17:29 | 只看该作者
Q15986262852 发表于 2020-8-24 10:44
你这个4017的13和15脚要加地啊,滑动电阻要加大阻值才可以看到好的效果,还有就是连接灯的电阻可以不用,要 ...
看情况吧,供电是3伏就不用加,5伏还是要加一个分压的,但是加的方式不对,每个灯都应该加
