查看: 5249|回复: 1
altium designer 09 中元件绿色高亮显示的解决方法
ID:109770 发表于 2016-3-22 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从菜单选择Design → Rules(快捷键D,R)打开PCB  Rules and Constraints Editor 对话框。双击Manufacturing类在对话框的右边显示所有制造规则,找到Silkscreen Over Component Pads和Minimum Solder Mask Sliver两行,把Enabled栏的复选框的“√”去掉即可,表示关闭这2个规则,不进行该2项的规则检查。
就OK了
ID:104472 发表于 2016-3-23 10:18 | 只看该作者
最好的是找到问题,而不是盲目的修改规则去做,变绿高亮是有原因的,这个需要核实后再修改规则。
