查看: 4465|回复: 11
关于桥式电路未给电的情况下就有电压差
ID:107524 发表于 2016-3-23 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按书上的电路图连了个桥式电路。运行的时候发现没给点的情况下电机两边就有电压差,导致电机开始转,如图;怎么解释这一现象?小白一枚。
ID:96682 发表于 2016-3-23 21:03 | 显示全部楼层
你在仔细检查一下电路哪里有错误导致线路出现压差,重点看晶体管。
ID:75518 发表于 2016-3-23 21:16 | 显示全部楼层
Q3 Q7 是不对称
ID:107524 发表于 2016-3-23 22:38 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢
ID:107524 发表于 2016-3-23 22:42 | 显示全部楼层
恩恩。我试试。谢谢
ID:104472 发表于 2016-3-24 12:53 | 显示全部楼层
静态电压不对称,需要对三极管参数调整。
ID:97438 发表于 2016-3-24 14:35 | 显示全部楼层
不需要自己搭这些东西啦,直接用一块L298N就行了
ID:107524 发表于 2016-3-24 18:26 | 显示全部楼层
嗯嗯,我试试,谢谢
ID:107524 发表于 2016-3-25 12:56 | 显示全部楼层
可以啦。能正反转啦。L298N好用的很
ID:97438 发表于 2016-3-25 14:10 | 显示全部楼层
这些电路有分立元件搭起来可能会因为元件差异而导致难以调试,所以能用集成模块就尽量用集成模块吧~
ID:107524 发表于 2016-3-25 20:33 | 显示全部楼层
恩恩。学到新招式,谢谢
