查看: 6164|回复: 2
关于一个延时时间的问题?
ID:24575 发表于 2010-6-20 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DELAY: MOV   R2,#07AH
      L1: MOV   R3,#0FAH
      L2: DJNZ  R3,L2
           DJNZ   R2 ,L1
如果系统的晶振为6MHZ,那么这段延时程序,延时多长时间?
是不是这样子:1/6MHZ*250*250=0.104(S)左右
ID:24326 发表于 2010-6-24 02:08 | 只看该作者
是用的单片机自身的定时器吗?是的话就和晶振频率有关 若没有用到,可以用keil设置断点。单步调试此程序运行完所消费的时间,就是这个延时函数的延时时间
ID:27594 发表于 2010-12-30 15:32 | 只看该作者
应该是32.719毫秒
