查看: 3360|回复: 8
同一个程序,头文件也换过,就是不同芯片,实现时间不一样。求指导。
ID:108715 发表于 2016-3-27 10:31 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,才学单片机两个月,以前没学过任何编程,以下程序是现学现卖。D1和D2控制两个继电器。用于洗衣机电机正反转,写程序到89C52等大芯片时间是对的,正传十秒停四秒,反转十秒停四秒,一直这样循环。可是写到15F104E里面,时间缩短一半多点,十秒大概是四秒,整个正反转过程大概六七秒,写程序是内部晶振11.0592,后来头文件也是改成15F104E,可是还是不行。
求高手指点迷津!!!
#include<reg52.h>
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
void delay(uint z);
    D1=0;
    delay(240);
    D1=1;
    delay(105);
    D2=0;
    delay(240);
    D2=1;
    delay(105);
void delay(uint z)
    uint x,y;
    for(x=z;x>0;x--)
        for(y=5000;y>0;y--);
ID:108715 发表于 2016-3-27 10:33 来自触屏版 | 只看该作者
补充下,实际写程序时我申明用的是3.2和3.3脚
ID:75518 发表于 2016-3-27 11:45 | 只看该作者
把延时子函数的实参改大点不行么
ID:79544 发表于 2016-3-27 12:02 | 只看该作者
89C52是12T单片机,15F和11F的单片机是1T的,速度快多了。必须延长延时时间。增加6倍的延时试试、
ID:108715 发表于 2016-3-27 12:05 来自触屏版 | 只看该作者
201330030167 发表于 2016-3-27 11:45
把延时子函数的实参改大点不行么
可以是可以,边改边试验,但这不是解决问题的方法,现在是十秒和四秒,要是时间一个小时呢?我难道下载程序以后计时一个小时看效果?而且我用调试能知道具体多少秒,但改数字大小我只能知道大概的时间。我是新手,所以想知道为什么芯片不同,同一个程序时间就不一样了。我想知道到底哪里错了。
ID:108715 发表于 2016-3-27 12:08 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,好像很有道理。那我keil工程调试不是不知道运行和停止的具体时间了吗?只能用秒表自己计时?我建立工程是芯片选的15F104E,头文件也是它,可是还是这个程序,调试看时间还是十秒和四秒。难道还要用特殊的编程软件?
ID:108715 发表于 2016-3-27 12:14 来自触屏版 | 只看该作者
很有道理,谢谢。那是不是要换个专用的编程软件?我用keil新建工程,选15f104e芯片,头文件也是它。但写这程序用调试还是十秒和四秒,但实际时间很短。我要精确到1秒的时间的话,那怎么办?
ID:96682 发表于 2016-3-27 12:17 | 只看该作者
LZ,这要看你用的是啥芯片了,不同时钟芯片相应的延时会不一样,楼上说的没错。
ID:108715 发表于 2016-3-27 16:07 来自触屏版 | 只看该作者
好的,谢谢。
