查看: 8766|回复: 4
秒表程序……欢迎斧正
ID:3324 发表于 2010-6-21 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个秒表程序,当键盘按下后,秒表停止,再按下另一个键后,秒表又恢复工作,可是我写的程序,当键盘有键按下时,就停止了,无论再按什么键,都没有反应,求哪位同仁帮我修改一下,谢谢了!想结交单片机爱好者!
#include<reg52.h>
uchar code disp[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
//数码管显示十六进制,从0到f
uchar code select[]={7,6,5,4,3,2,1,0};
//位选数组,自左至右
uint key,temp;
uint tt0=0;
uint num=0;
void display(uint second);
void delay(uint z);
void init()  //初始化子函数
 TMOD=0x01; //定时器0工作在方式一
 TH0=(65536-50000)/256;
 TL0=(65536-50000)%256;
 EA=1;  //开总中断
 ET0=1;  //开定时器0中断
 TR0=1;  //计时开始
void Timer0() interrupt 1 //定时器0中断子函数
 tt0++;
void delay(uint z)   //延时子函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void display(uint second)  //显示子函数
 uint bai,shi,ge;
 bai=second/100;
 shi=second%100/10;
 ge=second%100%10;
 if(bai!=0)    //此处的判断是为了消除重影,不然当没有到100时,百位上总会有一个0在隐隐约约的显示
  P0=disp[bai];  //显示百位
  P2=select[2];
  delay(1);    //延时0.1s左右
 if(shi!=0)
  P0=disp[shi];  //显示十位
  P2=select[1];
  delay(1);
 P0=disp[ge];  //显示个位
 P2=select[0];
 delay(1);
 init();
  if(tt0!=2)  //此处为显示秒表
   display(num);
   tt0=0;
   num++;
  P3=0x7f;  //开始检测按键
  temp=P3;
  while(temp!=0x7f) //检测是否有键按下
   delay(5);  //延时几毫秒后,再次检测,防干扰
   temp=P3;
   while(temp!=0x7f)
    temp=P3;
    switch(temp)
     case 0x7e:key=1;
       break;
     case 0x7d:key=2;
       break;
     case 0x7b:key=3;
       break;
     case 0x77:key=4;
       break;
    if(key==1)  //若第一个键按下,定时器停止计时
     TR0=0; //定时器0停止计时
     temp=0xff; //跳出while循环
    if(key==2)  //若第二个键按下,定时器又重新开始计时
     temp=0xff;
     TR0=1;
ID:23004 发表于 2010-6-22 11:17 | 只看该作者
看到你的程序结构,哥们就晕了。。。。
给你一个99秒表的参考程序:
#include <REGX51.H>
#include <../stdint.h>
#include <ABSACC.H>
#include <INTRINS.H>
#define  TH_10MS  (65536-10000)/256
#define  TL_10MS  (65536-10000)%256
#define led12 XBYTE[0xf7ff] //led1与led2数码管
#define led34 XBYTE[0xefff] //led3与led4数码管
#define led_light P3_7
#define keyst  P1_0
#define keyclk  P1_1
volatile struct _clock
 uint8_t t_s;//秒
 uint8_t t_ms;//分秒
 uint8_t led_lightf : 1;//中间灯   ==bit  led_lightf;
 uint8_t keyf_st : 1;   //开停键标志
 uint8_t keyf_clk : 1;  //清0键标志
 uint8_t clockf_st : 1; //开始计时标志
#define  STOP 0
#define  START 1
 uint8_t : 0;
}clock;
//-----------------delay-----------------------------
void delay_10ms()
 uint8_t i, j;
 for(i=0; i<100; i++)
  for(j=0; j<100; j++);
//-------------------10进制显示-----------------------
void display_val(uint8_t data_l, uint8_t data_r)
 uint8_t led_tmp12, led_tmp34;
 //取右边分秒
 led_tmp12 = (data_r/10)%10;
 led_tmp12 <<=4;
 led_tmp12 |= (uint8_t)(data_r%10);
 //取左边秒
 led_tmp34 = (data_l/10)%10;
 led_tmp34 <<=4;
 led_tmp34 |= data_l%10;
 led12 = led_tmp12;//送显示
 led34 = led_tmp34;
//------------------------初始化--------------
void clr_data()
 clock.t_s = 0;
 clock.t_ms = 0;
 clock.led_lightf = 0;
 clock.keyf_st = 0;
 clock.keyf_clk = 0;
 clock.clockf_st = STOP;
 TR0 = 0;   //关定时器
 display_val(0,0);
 led_light = 0;
void init_sys()
 clr_data();
 //定时器0设置
 TMOD = 0x01; //定时器0设为MAOD1
 TCON = 0x00; //清标志位
 TH0 = TH_10MS;
 TL0 = TL_10MS;
 //TR0 = 1;   //开定时器
 //IE = 0x8a; //开定时中断0,1与总开关
 EA = 1;
 ET0 = 1;
//--------------------键盘扫描-----------------
void key_scan()
 bit keyf;
 keyf = keyst & keyclk;
 if(keyf)
  goto error;
 delay_10ms();
 if(keyf)
  goto error;
  clock.keyf_st = !keyst;
  clock.keyf_clk = !keyclk;
  do
  while(!keyf);
error:
 return ;
//--------------------键盘处理-------------------
void key_deal()
 if(clock.keyf_st)
  if(clock.clockf_st == STOP)
   TR0 = 1;
   TR0 = 0;
  clock.clockf_st = ~clock.clockf_st;
  clock.keyf_st = 0;
 if(clock.keyf_clk)
  clr_data();
  clock.keyf_clk = 0;
// -------------------main------------------------
 init_sys();
  key_scan();//键盘扫描
  key_deal();//键盘处理
//----------------------定时中断0-----------------
void  t0_interrupt() interrupt 1
 TR0 = 0;
 clock.t_ms++;
 if(clock.t_ms == 100)
  clock.t_ms = 0;
  clock.t_s++;
  if(clock.t_s == 100)
   clock.t_s = 0;
  clock.led_lightf = ~clock.led_lightf;
 display_val(clock.t_s, clock.t_ms);
 led_light = clock.led_lightf;
 TH0 = TH_10MS;
 TL0 = TL_10MS;
 TR0 = 1;
ID:17294 发表于 2010-6-29 22:49 | 只看该作者
C语言有注释比较好读
ID:25278 发表于 2010-8-3 18:25 | 只看该作者
楼主遍的看着舒服
ID:25782 发表于 2010-8-28 22:14 | 只看该作者
init();
  if(tt0!=2)  //此处为显示秒表///////其实这里是很冒险的也是很容易出问题的,初学者很容易将可以“片”判断条件不用,而用“点”判断条件,如这里,如果tt0>=2呢?这也不是不可能,如tt0刚刚加到2,而这时按键1动作(按键除抖延时还是很长的,在这段时间tt0会在T0中断里不断增加),这样,显示一直在运行,而tt0迟迟回不到“0”,就会陷入死循环了 ,将这里改成if(tt0<2)看看
   display(num);
   tt0=0;
   num++;
[此贴子已经被作者于2010-9-11 19:58:54编辑过]
