查看: 4609|回复: 0
日常10%左右的用电量就这样被浪费掉了,你知道吗?
ID:110653 发表于 2016-3-28 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
据调查,我国城市家庭的平均待机能耗相当于每天一直开着一盏15W至30W的日光灯,占普通家庭总电能消耗的10%左右,可以说是不小的浪费。
下面我们来测试下生活、工作中常用的手机充电器、电脑的待机(接上电源,但未进行充电、开机)功耗。
一、某品牌手机充电器
充电器输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
充电器输出:DC5V 2A
测试设备:PA310,JXH10A
测试结果如图1所示,其待机功耗约为0.06W,根据能源之星标准,这款充电器待机功耗达到了四星能耗等级,结果还是令人比较满意的。
图1 某品牌手机充电器待机功耗
二、某品牌台式电脑
配置:19英寸液晶显示器,I3主机。
液晶显示器待机功耗测试结果见图2,待机功耗约为0.29W。
图2 19英寸液晶显示器待机功耗
主机待机功耗测试结果见图3,待机功耗竟然达到将近7W,如果这样一台电脑待机一天(24小时)浪费多少电呢?换算如下:
一天消耗的电量为0.168度,6天就可以浪费掉近1度电。
图3 I3主机待机功耗
常用的家电还有电视机、洗衣机、冰箱、空调等,其待机功耗(不同品牌产品会有些差异,且老家电会更耗电些)见下表 1。
表1 常用家电待机功耗
家电设备
电视机
洗衣机
冰箱
空调
待机功耗
约0.5W
约2W
约0W
约2W
上述待机功耗都是产品固有的特性,不可能完全消除,那么,如何降低这种不必要的能源浪费呢?
一种做法是不使用这些电器时将电源完全断开,前提是使用者必须养成良好的习惯。
另一种做法就是产品生产商改进技术,降低产品的待机功耗,这种做法才能从根本上降低待机功耗所带来的能源浪费。
工欲善其事,必先利其器。ZLG致远电子PA310最小电流可以准确测量到50μA,功率测量可以精确到0.01W,符合能源之星测量标准,此外,搭配ZLG JXH10A接线盒可规避现场接线交错混乱等问题,一机一盒完美结合,是待机功耗测量的理想选择。
