查看: 4699|回复: 0
你不知道的电流测量
ID:110653 发表于 2016-3-28 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
但凡开过手动挡汽车的人,一定对踩离合换挡位无法释怀,汽车行驶在不同状态下、不同路况下,需要切换不同档位以使汽车达到最佳状态,哪怕是自动挡汽车,原理都是一样的。
汽车作为日常交通工具,大家再熟悉不过,现在更是走进千家万户成为人们必不可少的“伙伴”。但是你知道汽车变速的重要性吗?首先我们来看一个手动变速箱的动态原理图。
手动变速的原理就是通过变速杆切换齿轮,使原动齿轮带动被动齿轮转动以使汽车运动。通过动态图,可以发现,档位越低,原动齿轮就越小,被动齿轮就越大,以便输出更大的扭矩,所以汽车必须1档启动,爬陡坡时也需要用低档位以便动力更足。档位越高,原动齿轮就越大、被动齿轮就越小,以便输出更高的转速,因此高速上就需要把档位挂到最大。
汽车行驶过程需要切换档位,这个大家非常熟悉。我们在使用测量仪器做精密测量时,量程的切换和选择也是不可忽略的关键,关于这你又了解多少呢?
用ZLG致远电子的功率分析仪举例,我多次遇到客户在使用功率分析仪进行电流测量时,反馈说测试结果为什么会有很大偏差。或者是无法实现过大电流或者过小电流的测试。这些问题的出现就跟你开车挂错档一样,你想直接5档起步,结果肯定是熄火。你想1档上高速,结果不用说油门到底速度也上不来。那么如何正确选择合理的量程档位呢?
ZLG致远电子功率分析仪可提供3种量程电流板卡,分别为5A、30A、50A板卡,每种板卡量程如下:
5A:10mA,30mA,100mA,300mA,1A,3A,5A
30A:300mA,1A,3A,10A,15A,30A
50A:1A,3A,10A,15A,30A,50A
假设某电流量程下能测量的电流范围为满量程的1%~130%,那么3种板卡对应的可直接串入测试电流范围如下:
5A板卡:0.1mA~6.5A
30A板卡:3mA~39A
50A板卡:0.1A~65A
当输入电流大于50A之后,需要用到外置电流传感器,电流传感器分为两类,一类为电流型电流传感器,即将大电流信号转换为小电流信号,所以最终仪器采集的还是电流信号,但此时二次侧的电流往往是mA级别,因此这种情况下,建议选择5A板卡最为合适。另一类为电压型电流传感器,即将 大电流信号转换为一定范围的电压信号,电压范围一般为±5V、±10V等,由于功率分析仪所有板卡都有单独的BNC口来适应这一类电流传感器,所以这种情况下就可以不用考虑传感器对量程选择的影响。
存在一种特殊情况,客户既要选用30A或50A的板卡来直接测试几十A范围内的电流,也要用电流型传感器来测试几百A甚至几千A的电流,此时就存在板卡量程与电流型电流传感器的选择矛盾。针对此种情况,致远电子推出外置分流器PATV-33完美解决这一矛盾,实现大量程板块同样可以兼容电流型传感器。
不同量程对测试结果的影响,说到底就是测试误差的大小,仪器的误差可分为读数误差和量程误差,想了解两者的区别吗?请继续关注——《一对好兄弟-读数误差与量程误差》
