查看: 3219|回复: 0
如何测量电机的启动过程
ID:110653 发表于 2016-3-28 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
目前电机已经遍布各行各业,电机稳态运行过程中对于电网、控制器的冲击很小,所以对测量要求不高,属于稳态测试,测量很简单,而对于非稳态的启动过程、负载突变过程,则是偏瞬态的测量,对测量仪器和测试系统要求很高,要求测量设备有高带宽高采样率...
电机启动过程非常短暂,从静止到额定运行可能只有ms级别或者1~2s,只有高速采样才可以捕捉到此过程的运行参数,例如启动电流、加速度、启动时间等。
启动电流一般用于出厂测试中,启动电流过高可能会烧毁电机内部接线,在研发电机中,如果发现启动电流过高是否需要考虑利用驱动器控制电机低压启动。
加速度测量是分析加速是否稳定,加速度能否符合标准启动时间,对于一些对启动时间有严格限制的电机,例如驱动电动汽车电机在扭矩模式下运行,电机的启动时间必须在一个时间范围内。
电机在额定负载状态下,测试其带载的稳定性。例如电网中的谐波或其它因素影响导致电机运行不稳定(也可能短时间缺相),而不稳定波动时间通常很短,高速采样可以帮助我们捕捉到这些不稳定的细节。
对于这些电机的瞬态测试,常规的需求是示波器、或者记录仪,而示波器则由于存储深度有限,精度不高,所以只能定性的分析启动过程,而记录仪很多时候是偏记录存储,对于电机系统正常运行时候需要测试的电压、电流、功率、三相不平衡等都无法测量,所以需要记录仪和功率分析仪共同测量,但是成本则增加很多。
PA系列功率分析仪可以实现2MHz采样率记录启动等瞬态过程,提供大量数据实现对瞬态过程的分析运算,同时支持各种功率分析仪的测量,一台仪器即可满足瞬态和稳态测试。
