查看: 2411|回复: 0
运维总结
ID:111422 发表于 2016-3-30 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期维护
1 添加物理机:密钥
  在cert的软件包
2 物理机管理网卡绑定
3 虚拟机迁移(后台命令)
   migrate (--domain to another hoet)
4 虚拟机模板恢复为虚拟机
   修改属性--vm.template
5 修改属性文件(可否修改属性)
  /opt/aostar/.....server/configuration/repo.xml
6 远程控制通过tiger文件的br0设置桥接模式
7 管理网---物理机内部(命令通信)
  应用网---虚拟机外部的通信
  存储网---null
*8 快照
   备份文件内(vmbanckup)
错误分析和解决(常见问题处理方案)
1  找错:界面日志、日志liunx、配置文件virsh命令(生成配置文件命令virsh dumpxml name >/home/name.xml   virsh list)  日志地址:/var/log/messages
                          /demesg
2 共享盘脱机状态才能操作
3 vgchange -ay 激活lvs···
4 存储数据出现问题,不能新建虚拟机,会让数据错乱,无法恢复。
5 现场培训对装机时的磁盘的整理
openstack
1 Unable to establish connection to http://controller:35357/v3/auth/tokens
  解决-http服务没有打开
