查看: 11173|回复: 13
请问下这个为什么不能生成hex文件啊,它也没有报错啊
我是第一次在一个工程里面添加多个文件,有什么常识性的错误也请大家指出来,谢谢了!!!
ID:96682 发表于 2016-3-30 23:55 | 只看该作者
只要设置了HEX输出文件,编译通过一般都提示文件的存放路径。
ID:97438 发表于 2016-3-31 00:04 | 只看该作者
你没有设置输出hex文件呢,alt+F7弹出options for target 然后点击output 然后再在下面的create HEX file 前面打钩就行 了
ID:111517 发表于 2016-3-31 14:41 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-3-31 00:04
你没有设置输出hex文件呢,alt+F7弹出options for target 然后点击output 然后再在下面的create HEX file  ...
我设置过了,截图里面也可以看到creat hex file from........但是为什么在文件路径里面没有,,,,,
ID:111517 发表于 2016-3-31 14:43 | 只看该作者
什么意思,hex文件不是只要在工程目录里面找就可以了吗??但是没有啊
ID:109865 发表于 2016-3-31 15:54 来自触屏版 | 只看该作者
应该是没设置好
ID:97438 发表于 2016-3-31 17:17 | 只看该作者
文件名改一下,不要有&
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
沧浪 + 5 解决了我的问题
ID:111337 发表于 2016-3-31 17:39 | 只看该作者
有个地方的设置没改
ID:111337 发表于 2016-3-31 17:42 | 只看该作者
在options里改
ID:111517 发表于 2016-3-31 22:45 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-3-31 17:17
文件名改一下,不要有&
已经好了,谢谢了
ID:111707 发表于 2016-4-1 01:31 | 只看该作者
设置要改
ID:109833 发表于 2016-4-1 09:56 | 只看该作者
只要设置了HEX输出文件,编译一般都提示文件的存放路径的。
ID:97438 发表于 2016-4-1 14:38 | 只看该作者
沧浪 发表于 2016-3-31 22:45
已经好了,谢谢了
是那个文件名的问题吗?
ID:111517 发表于 2016-4-1 21:19 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-4-1 14:38
是那个文件名的问题吗?
嗯嗯,是的,我换个文件名,没带“&”就好了,谢谢
