查看: 5353|回复: 8
<reg52.h>里面都包括什么
ID:109865 发表于 2016-3-31 15:52 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
宏定义是在里面吗?
ID:159933 发表于 2017-1-4 17:16 | 只看该作者
右键可以查找
ID:159903 发表于 2017-1-4 15:54 | 只看该作者
百度上有的vya
ID:159873 发表于 2017-1-4 15:30 | 只看该作者
不是的,自己定义在H文件
ID:159872 发表于 2017-1-4 15:17 | 只看该作者
点右键查看试试
ID:159768 发表于 2017-1-4 00:26 | 只看该作者
点击右键查看
ID:153199 发表于 2017-1-3 14:00 | 只看该作者
可以右键打开看一下
ID:72781 发表于 2016-3-31 17:31 | 只看该作者
主要的是各个内部寄存器的地址映射,以及一些宏定义啦,也就是当你使用P0=0x00;时,实际上P0是在reg52.h中与它内部的实际地址映射过的,你也可以直接把P0相应的地址给0X00。
ID:97438 发表于 2016-3-31 17:18 | 只看该作者
里面都是一些寄存器的定义。。。你可以打开这个文件来看一下嘛
