查看: 3629|回复: 5
中间是写的第一列的程序,但是运行不了,请大神指出错误
ID:96682 发表于 2016-4-1 00:09 | 只看该作者
LZ,使用这键盘是 N X N 的?很少见到这样的布局。
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:39 | 只看该作者
试试第一个语句,P3=0XFE;后面加一个_nop_或者加个“空语句;”,因为编译器,在编译时看到先把0xfe给p3,然后盘
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:41 | 只看该作者
然后没说完按回车就发送了,接着:P0=0XFE;temp=P0;编译器会优化代码,直接吧0xfe给temp,而不经过P0,只是有可能,试一试吧
ID:72781 发表于 2016-4-1 02:52 | 只看该作者
这个不是MXN的矩阵式键盘,这个也是矩阵式的,我想不起来了,书也没在身边,确实很少见,但是原理和那个矩阵不一样。
ID:111915 发表于 2016-4-2 14:27 | 只看该作者
