查看: 4389|回复: 9
12864乱码,重启后显示不一样
ID:91424 发表于 2016-4-1 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P60401-103816.jpg P60401-103807.jpg #include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^5;
sbit EN=P2^7;
sbit PSB=P3^2;
sbit RST=P3^4;
sbit date=P0;
uchar code shu[]="0123456789";
uchar code name[]="1234";
uchar code qq[]="1257570344";
uchar code tel[]="18483662440";
void busy()//12864测忙函数
                RS=0;
                RW=1;
                EN=1;
                if((date&0x80)==0)
                        EN=0;
                        break;
void delayms(uint time)//毫秒延时
        uint x,y;
        for(x=time;x;x--)
                for(y=110;y;y--);
void write_com(uchar com) //写指令
        busy();
        RS=0;
        RW=0;
        EN=1;
        delayms(2);
        P0=com;
        delayms(2);
        EN=0;
void write_date(uchar date)//写数据
        busy();
        RS=1;
        RW=0;
        EN=1;
        delayms(2);
        P0=date;
        delayms(2);
        EN=0;
void lcdpos(uchar x,uchar y)//显示地址
        if(x==0)
                x=0x80;
        if(x==1)
                x=0x90;
        if(x==2)
                x=0x88;
                if(x==3)
        x=0x98;
        write_com(x+y);
void init()//初始化
        delayms(50);
        PSB=1;
        RST=0;
        RST=1;
        write_com(0x30);//基本指令操作
        delayms(5);
        write_com(0x30);
        delayms(5);
        write_com(0x06);
        delayms(5);
        write_com(0x01);//清除内容
        delayms(5);
        write_com(0x0c);//开显示 关光标
void display()
{        uchar i;
        lcdpos(0,0);//第一行
        for(i=0;name!=0;i++)
                write_date(name);
                delayms(5);
        lcdpos(1,0);
        for(i=0;qq!=0;i++)
                write_date(qq);
                delayms(5);
        lcdpos(2,0);
        write_com(0x88);//第三行
        for(i=0;tel!=0;i++)
                write_date(tel);
                delayms(5);
void main(void)
        init();
        init();
        display();
        while(1);
ID:107657 发表于 2016-4-1 13:38 | 显示全部楼层
延时问题
ID:91424 发表于 2016-4-1 13:57 | 显示全部楼层
能具体一点吗,什么地方的延时
ID:96682 发表于 2016-4-1 15:38 | 显示全部楼层
不明白 LZ 粘贴的源代码如何能显示汉字。
ID:79544 发表于 2016-4-2 20:12 | 显示全部楼层
你把显示地址那个函数不用直接用写地址和写数据函数试试。
ID:109833 发表于 2016-4-4 10:28 | 显示全部楼层
重新编写程序
ID:104472 发表于 2016-4-4 15:57 | 显示全部楼层
可以修改时钟
ID:110895 发表于 2016-4-5 15:34 | 显示全部楼层
延时时间不够长,再适当加长点。
ID:111947 发表于 2016-4-5 23:51 | 显示全部楼层
单片机需要细心
ID:112485 发表于 2016-4-6 13:36 | 显示全部楼层
不错,学习到很多东西
