查看: 25873|回复: 44
keil软件hex文件生成不了
大家好,我最近初学单片机,好多东西都不懂,最开始安装了keil软件,可以生成hex文件,回来不知怎么了就生成不了,最开始用的汉化版的卸载了重新安装了英文版的也不行,#include<reg52.h>sbit p1_1=P1^0;
p1_1=0;
while(1);
这是我写的个简单程序实验能否生成hex文件,求解,多谢多谢!
ID:112227 发表于 2016-4-4 21:12 | 只看该作者
我这边的Keil要执行编译和生成hex文件这两个操作两次才能生成文件,也不知道是不是抽风了。
或者有时候生成不了你可以考虑把工程关了新建一个,有时就能用了
ID:109144 发表于 2016-4-7 16:43 | 只看该作者
设置上面把hex的框打上勾就好了
ID:112785 发表于 2016-4-7 17:37 | 只看该作者
设置里勾选hex
ID:112817 发表于 2016-4-7 20:29 | 只看该作者
只点hex那个,别的默认就好了,不行重新安装吧,应该能解决所有问题
ID:112844 发表于 2016-4-7 22:11 | 只看该作者
keil查找旁边有个棒,点击设置就好了
ID:104472 发表于 2016-4-8 09:40 | 只看该作者
勾选下载hex就可以了,至于软件,那没办法,就是盗版的问题吧
ID:84495 发表于 2016-4-8 10:21 | 只看该作者
默认不生成hex,需要手动设置,百度一下keil教程,一共没几项设置,
ID:112965 发表于 2016-4-8 15:57 | 只看该作者
设置下就好了额
ID:112969 发表于 2016-4-8 16:37 | 只看该作者
重新安装不行百度
ID:112973 发表于 2016-4-8 16:51 | 只看该作者
点击菜单“Option for Tagret '...'” ---> 选择“Output”页--->钩选“Create HEX File”--->重编译   如果程序无误,在Project的当前目录即会产生HEX文件
ID:112551 发表于 2016-4-8 16:51 | 只看该作者
在那个像魔法棒那个标志里面,output中生成hex文件打钩
ID:113087 发表于 2016-4-9 11:53 | 只看该作者
你的安装目录文件夹是中文命名的是吗??中文的都没办法生成
ID:113163 发表于 2016-4-9 19:43 | 只看该作者
target options里勾选create hex
ID:111683 发表于 2016-4-9 21:22 | 只看该作者
在设置里勾选HEX
ID:113195 发表于 2016-4-9 22:53 | 只看该作者
在设置里输出对话框把产生hex文件打勾
ID:107781 发表于 2016-4-10 10:26 | 只看该作者
ID:113231 发表于 2016-4-10 11:06 | 只看该作者
在输出设置里面有个HEX输出复选框打上勾就好了
ID:113252 发表于 2016-4-10 12:20 | 只看该作者
点击魔法棒,输出里把HEX勾上
ID:113256 发表于 2016-4-10 12:38 | 只看该作者
勾选生成HEX文件就好啦,看图
ID:111074 发表于 2016-4-11 20:35 | 只看该作者
重新安装一个汉化破解版的
ID:113579 发表于 2016-4-11 20:46 | 只看该作者
ID:113575 发表于 2016-4-11 21:51 | 只看该作者
设置里勾选hex
ID:97438 发表于 2016-4-11 21:54 | 只看该作者
默认是不生成hex的呢
ID:153199 发表于 2016-12-16 17:15 | 只看该作者
在设置里面选择生成hex
ID:454459 发表于 2018-12-25 15:01 | 只看该作者
勾选了也不行
ID:284472 发表于 2018-12-25 15:19 | 只看该作者
你会不会编译出错了啊
ID:454515 发表于 2018-12-25 15:45 | 只看该作者
output 然后把hex勾上就行
ID:446674 发表于 2018-12-25 15:58 | 只看该作者
设置当中有一个选项选中就行,至于程序下载你可以去官方下一个STM-ISP
ID:454600 发表于 2018-12-25 16:46 | 只看该作者
设置里面输出HEX打勾
ID:401646 发表于 2018-12-25 18:34 | 只看该作者
点击工具栏上方的options of target中的output,把里面的create the hex勾选后,再翻译,建立一次
ID:454724 发表于 2018-12-25 18:46 | 只看该作者
在菜单栏有个project,然后options for、、、,里面output里面把 hex那里钩上就行了
ID:454778 发表于 2018-12-25 19:51 | 只看该作者
勾选生成hex选项,然后再次编译,这样都不行的话可能是你下载有问题
ID:451718 发表于 2018-12-25 20:46 | 只看该作者
这个教程可以帮助你
http://www.51hei.com/bbs/dpj-26246-1.html
ID:449525 发表于 2018-12-25 22:20 | 只看该作者
你工程是不是正确编译通过了?
然后在看下软件配置,百度下就知道了。
ID:371527 发表于 2018-12-26 07:31 | 只看该作者
在设置页未勾选生成HEX文件
ID:456115 发表于 2018-12-27 10:07 来自触屏版 | 只看该作者
点击那个魔法棒,选Output,勾选Creat HEX File HEX Format就能生成了,你可以多勾几次,有的时候得多试几次
ID:454825 发表于 2018-12-27 15:10 | 只看该作者
点击那个魔法棒,选Output,勾选Creat HEX File HEX Format就能生成了。
ID:456569 发表于 2018-12-27 16:37 | 只看该作者
在设置里面勾选hex,再试一次
ID:274129 发表于 2018-12-27 16:57 | 只看该作者
KEIL软件里面有一个魔术棒  点击  然后选择勾选输出HEX文件即可
