查看: 6592|回复: 19
350MA的电流需要什么样的导线,用跳线可以吗?
ID:107879 发表于 2016-4-5 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:112347 发表于 2016-4-5 16:37 | 只看该作者
回帖奖励 +10
1mm的导线就够了,可以跳线
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:112347 发表于 2016-4-5 16:40 | 只看该作者
要注意相关器件的散热
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:107879 发表于 2016-4-5 16:40 | 只看该作者
wangleeping 发表于 2016-4-5 16:37
1mm的导线就够了,可以跳线
好的 谢谢
ID:36525 发表于 2016-4-5 20:07 | 只看该作者
毫安级,完全可以,一般器件不考虑散热
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:110895 发表于 2016-4-6 10:39 | 只看该作者
毫安级的电流,一般的导线就可以了。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:111683 发表于 2016-4-10 08:52 | 只看该作者
可以的
ID:113231 发表于 2016-4-10 11:07 | 只看该作者
当然可以!350MA就是350毫安这才多大的电流呀一根细细的导线都有500MA了
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:113231 发表于 2016-4-10 11:08 | 只看该作者
完全可以
ID:114810 发表于 2016-4-17 21:17 | 只看该作者
直径直0.21的就可以了,用跳线也行啊,
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:110866 发表于 2016-4-18 09:31 | 只看该作者
不行,换好点的
ID:114909 发表于 2016-4-18 12:50 | 只看该作者
一般0.25mm以上的都没问题了 也就是说 低压下随便用都行
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:115691 发表于 2016-4-21 16:01 | 只看该作者
350MA电流很小,如果是在弱电里面随便一根导线都可以满足
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:75321 发表于 2016-4-26 15:24 | 只看该作者
你说的350MA是指电路工作时的持续电流,还是电路满负载时这么大电路,无论前面哪种情况1mm直径的线完全够啦
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117812 发表于 2016-5-1 20:05 | 只看该作者
铜线的通电容量和导线的截面积及散热环境有关。一般常温空气环境下可取一5A/mm平方,如0.5A可取0.|平方毫米,但考滤导线的机械强度可适当粗一些.可均衡考量。
ID:153199 发表于 2017-1-3 13:45 | 只看该作者
1mm的
0.75mm足够了
ID:159712 发表于 2017-1-3 21:46 | 只看该作者
没问题
ID:159743 发表于 2017-1-3 22:09 | 只看该作者
毫安级的电流,一般的导线就可以了。
ID:149451 发表于 2017-1-4 09:14 | 只看该作者
普通导线是多芯的,你用其中一根(直径0.2左右)就可以了,我常用这样的方法来替代500mA保险丝。
