查看: 5422|回复: 7
定时插座的电路图各位大神谁有,和有关程序
ID:109451 发表于 2016-4-7 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:110895 发表于 2016-4-7 11:18 | 显示全部楼层
没弄明白,是不是需要定时通电和断电?能详细描述一下吗?
ID:109451 发表于 2016-4-7 13:02 | 显示全部楼层
就是设计一个定时款的插座,电路图和单片机的程序资料
ID:79544 发表于 2016-4-7 20:22 | 显示全部楼层
你会用单片机定时器吗?会的话你自己就可以做出来,不会就好好学习单片机吧
ID:96682 发表于 2016-4-8 13:54 | 显示全部楼层
首先找个倒计时或定时器程序,你还得会看程序。搭建电路图去掉鸣蜂器或输出指示灯处连接晶体管及继电器,在继电器的触点连接插座就成了。
ID:168165 发表于 2017-7-30 07:55 | 显示全部楼层
基于单片机的定时开关插座设计.doc (14.18 MB, 下载次数: 45)
文库有一个毕设就是定时器的,但是貌似缺头文件,头文件还改过
ID:223468 发表于 2017-7-31 06:56 | 显示全部楼层
*  标题: 恒速运行                                                               *
* 通过本例程了解PWM 的基本原理和使用        *
*   请将直流电机线接在+5V P12对应的端子上(步进马达接口出)                                                *
* 请学员认真消化本例程                                                               *
#include <reg52.h>
unsigned char timer1;
sbit PWM=P1^5;
void system_Ini()
    TMOD|= 0x11;
        //PWM
        TH1 = 0xfe; //11.0592
        TL1 = 0x33;
        TR1  = 1;
    IE =0x8A;
main()
  system_Ini();
  { if(timer1>100) timer1=0;
    if(timer1<30) PWM=0;
    else PWM=1;
[ t1 (0.5ms)中断] 中断中做 PWM 输出
  ------------1000/(0.02ms*250)=200Hz
void T1zd(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
        TL1 = 0x33;
         timer1++;
