查看: 9231|回复: 15
帮忙看一下蜂鸣器BZ接的是什么管角
ID:113068 发表于 2016-4-9 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:79544 发表于 2016-4-9 20:51 | 显示全部楼层
电路不全。BZ应该接三极管的集电极,发射机接地,单片机任意IO口都可以控制三极管的基极。
ID:110895 发表于 2016-4-10 01:12 | 显示全部楼层
应该加三极管驱动。
ID:111683 发表于 2016-4-10 08:56 | 显示全部楼层
应该要有一个三极管驱动的
ID:66821 发表于 2016-4-10 09:19 | 显示全部楼层
一般都是用三极管来驱动蜂鸣器的,BZ接三极管的集电极,你这个电路是低电平的时候蜂鸣器有效
ID:66821 发表于 2016-4-10 09:27 | 显示全部楼层
附上本网站关于单片机驱动蜂鸣器的知识讲解
希望对你有所帮助
http://www.51hei.com/mcu/188.html
ID:113068 发表于 2016-4-10 09:57 | 显示全部楼层
怎么用汇编语言让蜂鸣器工作?大神帮忙一下
ID:113068 发表于 2016-4-10 09:58 | 显示全部楼层
liuyimao485812 发表于 2016-4-10 01:12
应该加三极管驱动。
单片机开发板上就是这样的,怎么用汇编语言让蜂鸣器工作?大神帮忙一下
ID:66821 发表于 2016-4-10 10:05 | 显示全部楼层
之前学过汇编,不过感觉都忘得差不多了。其实你百度一下这个程序很简单的,百度上面应该都有
http://zhidao.baidu.com/link?url ... 0upeG0W759uoszRowYa
ID:79544 发表于 2016-4-10 13:07 | 显示全部楼层
不会汇编,c很简单的,驱动PNP型三极管的IO口通过延时输出高低电平,就行啦。
ID:113068 发表于 2016-4-11 11:15 | 显示全部楼层
谢谢了,我已经知道了
ID:113453 发表于 2016-4-11 12:50 | 显示全部楼层
ID:111074 发表于 2016-4-11 20:42 | 显示全部楼层
必需要三极管控制或者场管控制,任意i/o都行
ID:7485 发表于 2016-4-11 22:20 | 显示全部楼层
如果按8楼的说的,用一个I/O接三极管的基极,假设是P1.1,
则“SETB  P1.1”蜂鸣器就响了。
   “CLR  P1.1” 就不响了。
ID:113618 发表于 2016-4-11 23:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
接地啊加一个电阻嘿嘿
