查看: 11153|回复: 3
单路光耦继电器使用方法
ID:113276 发表于 2016-4-10 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 模块说明:
1、模块采用正品优质继电器,常开接口最大负载:交流250V/10A,直流30V/10A;
2、采用贴片光耦隔离,驱动能力强,性能稳定;触发电流5mA;
3、模块工作电压有5V、9、12V、24V可供选择;
4、模块可以通过跳线设置高电平或低电平触发;
5、容错设计,即使控制线断,继电器也不会动作;
6、电源指示灯(绿色),继电器状态指示灯(红色)
7、接口设计人性化,所有接口均可通过接线端子直接连线引出,非常方便
8、模块尺寸:50mm * 26mm* 18.5mm(长*宽*高)
9、设有4个固定螺栓孔,孔3.1mm,间距44.5mm*20.5mm
二 模块接口:
1、DC+:接电源正极(电压按继电器要求,有
5V.9V.12V和24V选择)
2、DC-:接电源负极
3、IN:可以高或低电平控制继电器吸合
继电器输出端:
1、NO: 继电器常开接口,继电器吸合前悬空,吸合后与COM短接
2、COM:继电器公用接口
3、NC: 继电器常闭接口,继电器吸合前与COM短接,吸合后悬空
高低电平触发选择端:
1.跳线与LOW短接时为低电平触发;
2.跳线与high短接时为高电平触发。
最后注意接线的方法:1.给光耦继电器供电, DC+,DC-接地,接通绿灯亮,IN为出发端,可以接到单片机引脚上,高低电平触发,红灯亮,还有的是继电器输出,将NO接上,然后串联负载,最后回到com公共端完成要求,这样就可以控制继电器来工作
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100
ID:196256 发表于 2017-7-8 21:21 | 只看该作者
解释简洁清楚 十分有用
ID:249920 发表于 2017-11-17 12:27 来自触屏版 | 只看该作者
绿灯闪烁。有哒哒哒的声音是怎么回事
ID:421245 发表于 2020-8-28 09:50 | 只看该作者
绝情坑主 发表于 2017-11-17 12:27
绿灯闪烁。有哒哒哒的声音是怎么回事
继电器吸合
