查看: 2522|回复: 0
STM32_SPI初始化
ID:113276 发表于 2016-4-10 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意思,原子哥,在这里我要吐槽你了!​
SPI1->CR1 |=0<<10;//全双工模式​
SPI1->CR1 |=1<<9;//软件NSS管理
如果是配置SPI2呢?难道要修改一串SPI1为SPI2吗?
为什么不传递一个地址呢?既然是对SPI的寄存器操作,直接把地址传入进来就完了嘛!操作SPI1,传入SPI1的地址
操作SPI2,传入SPI2的地址!!
如果是半双工模式呢?难道要再次按位移动选择参数吗?​
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_2 ((uint32_t)0x00000000)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_4 ((uint32_t)SPI_CR1_BR_0)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_8 ((uint32_t)SPI_CR1_BR_1)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_16((uint32_t)SPI_CR1_BR_1|SPI_CR1_BR_0)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_32 ((uint32_t)SPI_CR1_BR_2)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_64((uint32_t)SPI_CR1_BR_2|SPI_CR1_BR_0)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_128((uint32_t)SPI_CR1_BR_2|SPI_CR1_BR_1)
#define SPI_BAUDRATEPRESCALER_256((uint32_t)SPI_CR1_BR_2|SPI_CR1_BR_1|SPI_CR1_BR_0)​
这样根本就不用去想,现在该移动几位?直接根据需要,选择一个,拿来用即可!!​
好的代码,容易修改​
从spi1切换到spi2容易​
从二分频切换到64分频容易!!
