查看: 4191|回复: 0
ST团队_写SPI寄存器初始化
ID:113276 发表于 2016-4-10 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写SPI寄存器:​
关键因素:​
1:给我SPI寄存器的首地址
#define SPIx SPI2
#define SPI2 ((SPI_TypeDef *) SPI2_BASE)
SpiHandle.Instance =SPIx;​​​
//(SPI_TypeDef *)的修饰下,这是一个地址!
这个Instance又是什么呢?​
SPI_TypeDef *Instance; ​
typedef struct
__IO uint32_t CR1;
__IO uint32_t CR2;
__IO uint32_t SR;
__IO uint32_t DR;
__IO uint32_t CRCPR;
__IO uint32_t RXCRCR;
__IO uint32_t TXCRCR;
__IO uint32_t I2SCFGR;
} SPI_TypeDef;​
是以SPI1为首地址的,一组SPI相关寄存器的集合!!​
2:给我SPI的配置值​
#define SPI_DATASIZE_8BIT ((uint32_t)0x00000000)
SpiHandle.Init.DataSize =SPI_DATASIZE_8BIT;​
//很明显在(uint32_t)的修饰下,这是一个值!
3:赋值过程​
WRITE_REG(hspi->Instance->CR1,(hspi->Init.Mode
|hspi->Init.Direction
|hspi->Init.DataSize
|hspi->Init.CLKPolarity
|hspi->Init.CLKPhase
|(hspi->Init.NSS &SPI_CR1_SSM)
|hspi->Init.BaudRatePrescaler
|hspi->Init.FirstBit
|hspi->Init.CRCCalculation));​
即有数据,又有放数据的地方,这个SPI初始化就被拿下了!!​
