查看: 5071|回复: 0
ARM S2C2410A控制5个LED流水灯
ID:113276 发表于 2016-4-10 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是S3C2410A还是S3C2440A,其IO口B都是11位二进制数,xxx  xxxx xxxx,现在控制第5、6、7、8为做输出点亮LED灯(共阳极,输出0点亮),即xx8  765x  xxxx,GPBCON            equ            0x56000010
GPBDAT             equ            0x56000014
GPBUP               equ            0x56000018
                        xport xmain
                        area Init,code,readonly
                        entry
                        export
xmain
                        ldr r0,=GPBCON
                        ldr r1,[r0]
                        bic r1,#0x3fC00  ;r1=xx00 0000 00xx xxxx xxxx
                        orr r1,#0x15400  ;r1=xx01 0101 01xx xxxx xxxx
                        str r1,[r0]            ;r1传给GPBCON设置8765位为输出
                        ldr r0,=GPBUP
                        ldr r1,[r0]
                        orr r1,#0x1e0       ;r1=xx1 111x xxxx
                        str r1,[r0]             ;开B口第8、7、6、5位上拉电阻
                        ldr r0,=GPBDAT
        ldr r2,[r0]            ;把B口最初状态保存在R2
LOOP                dr r1,[r2]
                        orr r1,#0x1c0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay      ;BL跳转时将PC+4值自动保存在R14即LR中,也就是将程序的下一个语句地址保存在lr中
                                          ;在转移的程序后执行mov     pc,lr相当于返回,这样BL相当于调用子程序,pc=lr相当于子程序返回
                        dr r1,[r2]
                        orr r1,#0x1a0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        ldr r1,[r2]
                        orr r1,#0x160
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        ldr r1,[r2]
                        orr r1,#0x0e0
                        str r1,[r0]
                        bl  delay
                        b LOOP
delay
                        mov r3,#3
delay1               sub r3,r3,#1
                        cmp r3,#0x0
                        bne delay1
                        mov pc,lr           ;这句相当于子程序返回语句
                        end
GPA            equ 0x000000
                    GET d:\abc\INC\2440addr.inc
                    GET d:\abc\INC\Option.inc
                    GET d:\abc\INC\Memcfg.inc
                    CODE32
                     entry
xmain
start
                    ldr r0,=GPACON
                    ldr r1,=GPA
                    str r1,[r0]
                    ldr r0,=GPADAT;
LOOP2        mov r1,#0
                    mov r2,#1
LOOP1        str r2,[r0]
                    BL delay
                    MOV r2,r2,LSL#1
                    add r1,#1
                    cmp r1,#23
                    bne LOOP1
                    B LOOP2
delay           mov r3,#5
delay1        sub r3,r3,#1
                   cmp r3,#0
                    bne delay1
                    mov pc,lr
                    end
GPAOUT                                 equ             0x0000000
GPACON                                 equ             0x56000000
GPADAT                                  equ            0x56000004
                                                 export  xmain
                                                 CODE32
                                                 entry
                                                export
                                                GBLA nn   ;设置全局变量nn
xmain
                                            ldr r1,=GPAOUT ;调取设置A口为输出的数据
                                           ldr r0,=GPACON  ;调取A口输出的方向控制寄存器地址
                                           str r1,[r0]              ;把方向控制数据赋值给A口方向寄存器0x56000000
                                           ldr r0,=GPADAT   ;调取A口输出的寄存器地址,传递给[r0]就是输出
LOOP2                                mov r1,#0             ;r1计数23次,22个输出脚循环一次流水效果
                                            mov r2,#1             ;点亮流水灯一个灯亮
LOOP1
                                            str r2,[r0]                ;点亮一个灯
                                            BL delay                 ;延迟
                                            MOV r2,r2,LSL#1  ;左移点亮下一个,依次类推
                                            add r1,#1               ;计数加1
                                            cmp r1,#23      ;计数加1看够不够23,
                                            bne LOOP1            ;不够23次,说明没有全部轮流一次,跳到LOOP1继续。
                                            B LOOP2                 ;够23次,流水灯循环1次,跳到LOOP2处从头再来
delay                                    mov r3,#5
delay1                                  sub r3,r3,#1
                                            cmp   r3,#0
                                            bne delay1
                                            mov pc,lr
                                            end
流水灯C语言程序
#include"S3C2440.h"
void xmain()
            unsigned char n,m;
             GPACON =0;
                     for(n=0;n<23;n++)
                                GPADAT =1<<n;
                                for(m=0;m<15;m++)
                                    GPADAT = 1<<n;
