查看: 3917|回复: 0
github本地的代码同步到远程代码仓库上的操作方法
ID:113276 发表于 2016-4-10 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、先登录github  https://github.com/
2、完成注册之后这样
3、创建一个新的仓库这样
4、设置SSH秘钥这样
首先要生成出来SSH秘钥,打开
运行 ssh-keygen  -t rsa –C “youremail@example.com”
生成一个.ssh文件夹 里面有2个文件
id_rsa是私钥,不能泄露出去,id_rsa.pub是公钥,可以放心使用
在giithub上打开setting 找到里面的SSH key 然后把公共秘钥复制在里面提交后如下图
5、以上几部完成之后远程代码仓库就已经设置完成了,下一步就是把本地的代码同步到远程代码仓库上
在计算机上建立一个用来同步到github的目录,然后切换进目录中运行
6、通过命令 git init 把这个目录变成git可以管理的仓库。变成了master
7、把文件添加到版本库中
没有任何提示,说明已经添加成功了。
通过命令git status来查看是否还有文件未提交
8、用命令 git commit告诉Git,把文件提交到仓库。
9、
把本地仓库的内容推送到GitHub仓库
10、执行推送命令
11、github查看上传成功
end
bt
