查看: 7831|回复: 0
5v单片机驱动BUCK电路的MOS管
ID:113276 发表于 2016-4-10 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一:适合开关频率不高的场合,一般低于2KHz。
其中R1=10K,R2 R3大小由V+决定,V+越高,R2 R3越大,以保证电阻及三极管功耗在允许范围,同时保证R2和R3的分压VPP=V+ 减10V,同时V+不能大于40V。补充:图二:适合高频大功率场合,到达100KHz没问题,同时可以并联多个MOSFET-P管
R2 R3需要满足和图一一样的条件,其实就是图一加了级推挽,这样就可以保证MOSFET管高速开关,上面6P小电容是发射结结电容补偿电容,可以改善三极管高速开关特性。另外:MOSFET的栅极电容较大,在使用的时候应该把它当成一个容抗负载来看。
