查看: 7358|回复: 2
基于STM32单片机的大扭矩永磁同步电机驱动系统
ID:113276 发表于 2016-4-10 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
    大扭矩永磁同步电机直接驱动由于去掉了复杂的机械传动机构,从而消除了机械结构带来的效率低、维护频繁、噪声与转动惯量大等不利因素,具有效率高、 振动与噪声小、精度高、响应快、使用维修方便等一系列突出优点[1]。近年来,随着电力电子技术、永磁材料、电机设计与制造技术、传感技术、控制理论等的 发展,大扭矩永磁同步电机在数控机床、矿山机械、港口机械等高性能系统中得到了越来越广泛的应用[2 - 3]。
    交流电机控制系统广泛采用单片机、DSP、FPGA为控制系统核心。STM32 是一种基于ARM 公司Cortex-M3 内核的新型32 位闪存微控制器,采用了高性能、高代码密度的Thumb-2 指令集和紧耦合嵌套向量中断控制器,拥有丰富的外围接口,具有高性能、低成本、低功耗等优点[4]。本文针对一种港口机械用大扭矩永磁同步电机驱动系统, 采用STM32 + IPM 硬件构架设计了高性能、低成本的控制系统。
1 大扭矩永磁同步电机矢量控制原理
    忽略电机的铁心饱和、涡流及磁滞损耗,不计漏磁通的影响,大扭矩永磁同步电机的电压、磁链、转矩方程分别为式中,
    ψd、ψq、ud、uq、id、iq、Ld、Lq分别为永磁同步电机d、q轴的磁链、电压、电流和电感,Rs为电枢绕组电阻,ωr为转子角速度,ψf为永磁体产生的与转子交链的磁链,Te为电磁转矩,Pn为电机磁极对数。
    由式(3),控制id=0使定子电流矢量位于q轴,此时转矩Te和iq呈线性关系,实现电磁转矩的解耦控制。如图1所示,本文的永磁同步电机采用速度、电流双闭环控制,图中ω*为给定速度指令,ω为速度反馈,将速度误差输入速度控制器,输出交轴电流指令i*q,通过电流PI控制器和坐标变换,再利用SVPWM产生IPM开关信号。
图1 大扭矩永磁同步电机控制原理框图
2 系统设计
    图2 所示为该系统结构框图,本文采用STM32F103VCH6主控芯片、PM800HSA120智能功率模块为系统核心,硬件控制系统主要有:处理器模块;检测模块,主要包括霍尔电流检测、旋转变压器接口电路;主电路,主要由整流、软启动、滤波、制动电路,以及PM800HSA120及其驱动、保护、吸收电路组成;开关电源及其他模块,主要由多路DC/DC转换、直流母线电压保护、温度检测保护等电路组成。
图2大扭矩永磁同步电机硬件系统结构框图
    2.1 硬件系统设计
    2.1.1处理器模块
    STM32F103VCH6是基于ARM公司Cortex-M3内核的新型32位闪存微控制器,拥有三级流水线和分支预测功能,最高工作频率为72MHz,可以满足本系统处理速度和实时性的需求,有两个高性能的12位的16通道A/D转换器、两个16位专为电机驱动设计的内嵌死区控制6-PWM定时器,片上还集成有SPI、USB2.0等丰富的外设和接口[5]。如图2所示,本系统充分利用了STM32的片上资源,利用它来接收、处理电流、位置等反馈信号,接收、处理各种出错保护信号,执行电机控制算法等。
    2.1.2检测模块
    检测模块主要包括电流检测电路和位置检测电路。其中电流检测采用莱姆电流型霍尔传感器LT308-S7,其具有抗干扰能力强、灵敏度高、线性度好、温漂小等优点。为了减小在电流较弱时的检测误差,本文设计了如图3所示的增益可调的电流检测电路,传感器输出的电流信号经过精密电阻采样后转换为电压信号Vi,经过电压跟随电路、三级放大电路和肖特基二极管钳位电路,输出电压Vo(Vo=3nVi/20+1.5,n为放大倍数)到STM32的A/D模块进行处理。其中开关芯片DG403由STM32控制,用于调整电流检测电路增益,小电流选择大增益,大电流反之。由于大扭矩电机额定电流可达232A,若检测电路增益不可调,则当电流较弱时检测电路的放大增益相对较小,电流的检测精度会降低,而采用增益可调的检测电路可以在电流较弱时提高增益,从而减小检测误差,提高电流检测的分辨率。
    表1 为DG403控制信号与电流检测电路增益放大倍数的对应关系。
表1DG403控制信号与增益放大倍数对应表
    考虑港口机械存在较强振动和冲击[6],本文利用旋转变压器YS 210XFDW9574A进行位置检测。其解码电路如图4所示,采用AD2S99芯片为旋转变压器提供激励信号,AD2S90芯片作为旋转变压器/数字转换器(RDC)。AD2S90以同步串行方式(SPI)与控制芯片STM32之间进行通讯,AD2S99的励磁信号源的频率可以通过SEL1、SEL2、FBIAS引脚进行设置,此处激磁频率设为10KHz,通过AD2S99内部处理后产生的输出信号SYNREF与AD2S90的REF脚相连,可以补偿旋转变压器一次侧到二次侧的相位偏差,保证它的转换精度。
图3 电流检测电路
图4 旋转变压器解码电路
    图5 所示为旋转变压器激励调理电路,旋转变压器激励信号由AD2S99提供,激励调理电路对激励信号进行放大、滤波,激励调理电路的外部电源采用±15V双电源供电,保证电路静态工作点调零;Ci1为耦合电容,隔直通交;Cf1为补偿相位用;NPN和PNP三极管构成推挽电路,用以消除交越失真。
图5 旋转变压器激励调理电路
    2.1.3主电路
    主电路的整流电路采用了DD600N12整流模块;软启动电路采用CM600HU-24F型号IGBT功率开关取代继电器以提高系统可靠性,当电容器组充电到母线额定电压的80%时,将IGBT接入电路;滤波电路选择16个6800μF电解电容;制动电路选择CM400HU-24F型号IGBT作为开关元件。考虑大电流功率器件的干扰、散热及经济性等因素,选择6个独立单元的IPM模块PM800HSA120的逆变电路方案。PM800HSA120内部集成有驱动和保护电路,具有过压、欠压和温度保护功能,额定电流800A,反偏电压1200V,工作频率可达20kHz。为了进一步提高IPM的抗干扰性和可靠性,本文对其驱动电路和保护电路进行了加强设计和一些额外处理。如图6所示,对IPM的驱动信号进行了差分处理,将控制芯片STM32发出的六路驱动信号利用差分驱动芯片变为12路信号,再在IPM驱动板上利用差分接收芯片还原为6路驱动信号,然后经过高速光耦的隔离驱动再送给IPM,如图7所示,以抑制共模干扰信号,增强了IPM驱动信号的抗干扰性。图7(a)所示为W相的隔离驱动电路;三相上桥臂采用隔离电源供电,三相下桥臂由一路15V供电,图7(b)所示为W相上桥臂隔离电源电路。
    IPM 的故障信号处理电路如图8所示,出错信号先经过光耦隔离、滤波,然后经过反相施密特触发器,一方面将电压信号反向,另一方面对出错信号进行波形整形,对干扰信号有一定的抑制作用。最后再将处理过的IPM出错信号输入控制芯片STM32做出相应处理。
图8 IPM出错信号处理电路
    由于IPM的开关频率较高,而在功率回路中存在寄生电感,在IPM开关过程中会产生很高的浪涌电压,造成对器件的冲击,影响器件的性能及使用寿命。为此设计了如图9所示的IPM缓冲电路,以降低IPM开通和关断过程的电压和电流尖峰,从而降低器件开关损耗,保护器件安全运行。其中,选择超快恢复二极管RM25HG-24S作为缓冲二极管,其耐压1200V,最大反向恢复时间300ns;综合考虑本系统驱动电流频率及IPM本身性能,将IPM工作频率选为8KHz,取直流母线寄生电感50nH,根据计算及试验,最终选择缓冲电容Cs=3μF,缓冲电阻Rs=12Ω。
图9 IPM缓冲电路
    2.2系统软件设计
    系统软件主要由主程序和中断服务程序构成,其中主程序完成各种软硬件的初始化、电机初始位置检测和电机启动等,中断服务程序包括PWM中断子程序和外部中断保护子程序等。其中PWM中断子程序是控制系统核心,主要完成对转子电流和速度的采集与处理、PID调节、电压矢量的计算与选择、PWM发生等。外部中断子程序主要包括母线电压过、欠压保护、启动保护和温度保护等。当IPM有出错信号时,STM32控制高级控制定时器的TIM1_BKIN信号禁止PWM输出,保证系统的安全,图10为PWM中断服务程序流程图。
图10 PWM中断服务程序
3 实验结果
    如图11所示,为本文所设计永磁同步电机控制系统的STM32控制板及IPM驱动板实物。对一台额定功率132kW、额定电流232A、输入电压380V的大扭矩永磁同步电机进行了单元及系统实验。图12所示为W相上下桥臂的PWM波形,测试PWM频率为8KHz(周期125μs);图13所示为电机空载运行时W相的电流波形,表明控制系统的软硬件模块均可有效运行。
图11控制电路
4 结语
    本文提出了一种基于STM32的大扭矩永磁同步电机的控制系统,设计了STM32处理器模块、增益可调的电流检测电路、旋转变压器接口电路、IPM驱动保护电路等,采用矢量控制方法,实现了永磁同步电机速度和转矩控制,并进行了试验验证,为大扭矩永磁同步电机驱动控制提供了一种稳定可靠、高性价比的方案。
ID:188115 发表于 2017-7-12 13:10 | 只看该作者
谢谢分享!辛苦了
ID:744109 发表于 2020-5-5 12:06 | 只看该作者
谢谢分享
