查看: 7490|回复: 1
快克936A焊台和阿尔法焊锡丝测评
快克936A焊台,焊台为铝塑?铁皮?我也不太清楚,磨砂的,轻轻敲一下声音很清脆,那个焊台架也是铁的,磨砂的,手感超好。当然使用起来的也比我之前8元钱还送焊锡丝的烙铁好多了。
买回来后第一个上的就是贴片595,只用了普通焊锡丝,2秒钟就焊上去了(温度250度),超过预期。。想当初焊mega8的时候用8元烙铁焊了半个小时。。惨痛啊。。
焊好的MC33887,旁边那卷就是传说的阿尔法焊锡丝,果然名不虚传,流动性好,就算你反复焊了几次都还是光亮亮的,而我10元买的380g的焊锡丝一刀下去就白了,再一刀都快黑了。
测试焊接好的电机驱动中,还好没有因为用了焊接过热而烧坏。果然够强大的驱动器@@
驱动的正面,左边是阿尔法焊锡丝焊的,一下就拖好了,右边是普通焊锡丝拖的,我拖了10多分钟才OK。。主要是他引脚也是虚空的,没有与焊盘接触。。。各种心惊肉跳。。。还是阿尔法方便。。
下一个是焊接编码器了,好害怕。。
底部@@  好混乱的排线
总得来说对快克焊台很满意,发热应该在4-7s能到300度,我没测试超过300度的时候。然后焊接呢,普通焊锡丝也能很好的融掉,250度试的时候也很快速。阿尔法焊锡丝确实好,就是好贵。。那一小卷比我那一大卷都贵。
ID:113812 发表于 2016-4-12 21:57 来自触屏版 | 只看该作者
一分价一分货当然水平也要有
