查看: 31347|回复: 49
软硬件开源制作Arduino蓝牙智能手表,12864oled显示
ID:113472 发表于 2016-4-11 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲暇时间试着用开源的arduino做了一个蓝牙智能手表,简述过程把经验分享给大家,这个蓝牙手表可以显示时间,连接手机显示通知数量,电池,wifi等。
Arduino蓝牙智能手表硬件如下:
    Arduino pro mini开发板一块
    hc-06蓝牙模块
    12864oled显示屏
    锂电池
    USB转TTL 调试器
    导线,烙铁等
Arduino蓝牙智能手表制作步骤如下:买齐以上材料后,如图用烙铁把它们对应连接起来。图片上是没有开关的图,强烈建议装个按钮,这样可以切换显示。(在最后一张图上面有,电阻是20k欧)
注意不要连错了特别是正负极!
相关程序,在附件下载蓝牙手表的源码程序。
下载arduino ide并安装,ide是用来给咱们刚刚做好的手表”装上系统的软件
把USB转TTL 下载器和arduino mini连接起来,接线方法如下
{下载器 } { arduino Pro MINI }
GND——————GND
RXD——————TX
TXD——————RX
VCC——————VCC
充电时连接电脑或者充电器就行了。我上面是直接接了个充电板。
把下载器连接电脑usb,这时候arduino mini应该亮了起来,然后装驱动,打开下载源码里面的retrowatch.ino,选择正确的com口和开发板,也就是arduino pro mini 在点击那个箭头,没有错误的话就能把程序下载到你的手表了,这时候手边应该就能显示时间00:00了。
使用arduino IDE 下载程序时,当出现 uploading时 需要按下 arduino板上的 reset按钮。
接下来要连接手机同步时间设置通知等,下载文末的手机端程序并安装,打开蓝牙,找到hc-06也就是蓝牙模块的名称,输入密码(默认一般是1234,可以问卖家)连接成功后时间就自动同步了,你可以在手机端设置时钟风格等。下图我把usb下载器拆了。
把这几个模块拼合起来,再找个表带,就差不多做成了一个简单的蓝牙手表。或者你可以把他们用硅胶封起来,防水了(不过你要想好如何解决充电问题,这个自由发挥吧。)这样体积已经不小了,装不了gps和姿态传感器了,做个大的到可以记录运动量,记录位置,行程路线,速度等。
附件包含以下资料:
Arduino ide集成开发环境1.6.3(下载链接).zip (302 Bytes, 下载次数: 87)
Arduino蓝牙智能手表设计库文件.zip (660.76 KB, 下载次数: 121)
Arduino蓝牙智能手表设计所有源代码.zip (1.82 MB, 下载次数: 148)
手机客户端.zip (346.97 KB, 下载次数: 105)
参与人数 6黑币 +34 收起 理由
QQwert + 5 很给力!
LRX1113100356 + 3
KevinCruz + 2 赞一个!
xljxlj + 15 赞一个!
leonidascl + 5 赞一个!
abelshenxi + 4
ID:87156 发表于 2016-4-13 23:02 | 显示全部楼层
体积太大了。
ID:121523 发表于 2016-6-1 19:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:117823 发表于 2016-6-4 01:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
这个成本高了点,但你的界面做的不错。
ID:124160 发表于 2016-6-4 16:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:86004 发表于 2016-6-5 14:24 | 显示全部楼层
东西是不错,就下不明细。提供的软件并不是图片中所述的那样吧
ID:126162 发表于 2016-6-10 22:55 | 显示全部楼层
成本高,体积大,不过作为一个原型来说,至少也是个方案。
ID:126255 发表于 2016-6-19 15:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
界面不错
ID:35119 发表于 2016-6-20 09:35 | 显示全部楼层
好牛啊
ID:109144 发表于 2016-6-20 20:37 | 显示全部楼层
最近在学,感觉好难啊
ID:129687 发表于 2016-7-8 14:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:129162 发表于 2016-7-18 10:12 | 显示全部楼层
还自己手工画图
ID:134831 发表于 2016-7-24 15:51 | 显示全部楼层
很赞,太强大了
ID:158740 发表于 2016-12-29 20:48 | 显示全部楼层
界面很好看,利用蓝牙连手机功能可以很强大,赞
ID:158540 发表于 2016-12-30 12:21 | 显示全部楼层
12864oled显示屏 用哪家的好?
ID:157014 发表于 2016-12-31 23:37 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:25178 发表于 2017-1-4 17:36 | 显示全部楼层
真是好东西啊,变量是如何在oled上显示的呢
ID:108715 发表于 2017-1-12 21:02 | 显示全部楼层
为什么我打开retrowatch.ino 点验证后不通过啊?下面窗口显示编译有误。程序还没进arduino Pro MINI板呢,就验证就不行啊,源程序有问题?
ID:161763 发表于 2017-1-14 20:14 | 显示全部楼层
学习
ID:160895 发表于 2017-1-16 14:44 | 显示全部楼层
楼主的学习态度真好
ID:160895 发表于 2017-1-16 22:54 | 显示全部楼层
这个论坛只见别人的回复,很少见到发帖人的回复,啦啦啦。。。。。
ID:55085 发表于 2017-3-3 11:32 | 显示全部楼层
原型机,不错!!!
ID:171839 发表于 2017-3-18 18:34 | 显示全部楼层
本手机客户端通用么,如果在加一个蓝牙手环模块能连接上么。
ID:171839 发表于 2017-3-18 19:26 | 显示全部楼层
这个手机客户端,是通用的么,增加蓝牙手环模块后,手机客户端能与蓝牙手环模块连接上么。
ID:179958 发表于 2017-4-6 09:02 | 显示全部楼层
界面很棒!谢谢分享!
ID:166598 发表于 2017-4-16 22:06 | 显示全部楼层
为什么程序编译有错啊
ID:171839 发表于 2017-5-2 16:34 | 显示全部楼层
我的编译也有错
ID:205784 发表于 2017-5-29 10:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
程序总是报错怎么回事啊楼主
ID:205893 发表于 2017-5-29 17:24 | 显示全部楼层
晚上我来试试看
ID:227611 发表于 2017-8-14 17:27 | 显示全部楼层
支持一下,学习学习
ID:238564 发表于 2017-10-11 15:15 | 显示全部楼层
编译有错怎么搞
ID:242544 发表于 2017-11-17 14:06 | 显示全部楼层
非常棒,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:242544 发表于 2017-11-17 14:22 | 显示全部楼层
不错的,值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:261005 发表于 2017-12-13 14:37 | 显示全部楼层
arduino pro mini可以同时连接usb串口和蓝牙的串口吗。学习了
ID:263745 发表于 2017-12-20 09:47 | 显示全部楼层
好厉害 自己做
ID:255921 发表于 2018-1-14 18:55 | 显示全部楼层
你好,显示电量的代码是哪些,实在没找到,第一次用u8g写东西
ID:286793 发表于 2018-3-9 12:12 | 显示全部楼层
非常的酷啊!
ID:114924 发表于 2018-3-26 11:57 | 显示全部楼层
这个手表检测是是android的电池余量,手表本身的电池电量没有检测吗?我没找到,我想检测手表本身更加重要吧
ID:234938 发表于 2018-4-9 10:35 | 显示全部楼层
再次出现只扣分,未能下载附件的情况,怎么回事?
ID:137770 发表于 2018-4-29 00:44 | 显示全部楼层
很给力!
