查看: 5617|回复: 0
E931.96被动红外传感原理与设计
ID:113517 发表于 2016-4-12 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
        德国多特蒙德ELMOS公司生产的E931.96芯片是一种超低能耗的运动探测控制型集成电路,外界PIR传感器后,能将红外信号转换为数字信号输出。并且能对芯片内部电压以及芯片温度进行监测。辅以NXP MCU产品LPC824作为控制单元就能形成一套针对于人体运动检测的解决方案。是应用于安全报警行业的理想选择。
被动红外传感原理
红外辐射又称红外光,是不可见光,波长为0.1-1000um。自然界中任何物体只要有它本身有一定温度(高于0℃),都能辐射红外光。红外光和所有电磁波一样,具有反射、散射、干涉、吸收等特性。红外光最大的特点是具有光热效应,对外辐射热量。人体具有一定温度,能不断对外辐射红外线,也不断对外辐射热量。热释电传感器LHI968基于红外的热效应,将红外信号转换为电信号,经过E931.96放大后得到比较明显的信号。当人运动(走动,弯腰等)时,E931.96检测到人体辐射的红外线强度处于变化当中,这一变化特性可作为人运动与否的一个标准。一般来说,在E931.96监控区域内,如果人没有出现,或者没有做出运动,E931.96检测到的信号强度曲线几乎是平地,当人体出现或者运动,信号强度曲线会出现比较大的波动,根据这一波动特征,可判断作出人体运动,  因此该传感器电路可用做安全报警系统和智能家居控制系统。
图1  E931.96芯片
