查看: 3074|回复: 0
SmartPro编程器,烧录2个工程到同一款芯片
ID:113517 发表于 2016-4-12 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      许多产品设计中,要在同一款处理器中烧录2个程序,第一个为功能升级程序,第二个为应用程序,要快速解决此烧录问题,可用Smart Pro编程器配合SmartPro 2008的软件一同实现。
调入文件
        如图1所示,打开文件,选择要烧录的文件,单击打开,弹出图2对话框,第一个文件调入时,只需选择默认参数即可。文件调入后,可以打开缓冲区,如图3所示,查看文件的位置。
图1  打开文件
图2  文件调入选择
图3  查看缓存区
调入第二个文件
        调入第二个文件。重新选择打开文件,选择要调入的第二个文件。设置文件调入的参数,如图4所示。
        例如,我要第二个文件的全部代码调入,则第一项(文件调入起始地址)填写0。
我要将第二个文件写入0x8000后的缓存区,则第二项(缓冲区调入起始地址)填写8000。
最后,选择调入前,不清空缓存区,则确保第一个文件不会被清空即可。
图4  第二个文件调入设置
        实际应用中,可以通过查看缓冲区,确认第二个文件的调入情况,如图5所示。而应用中,保持好工程,即可确保设置的参数不改变。
图5  第二个文件在缓存区存放的文章
