查看: 6724|回复: 0
为什么说PIR被动红外很抢手?
ID:113517 发表于 2016-4-13 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      被动红外PIR(Passive Infraed Detectors)在电子防盗、人体探测、智能照明、烟感安防等领域中被广泛应用,因其价格低廉、技术性能稳定而受到广大用户和专业人士的欢迎。那么PIR到底是个什么呢?本文给各位系统性介绍下被动红外的相关知识。
        PIR采用被动红外的方式,以达到安保报警功能的探测器。被动红外探测器由光学系统,热释电传感器(红外传感器)以及报警控制器部分组成。探测器本身不能发射任何能量,只能被动接受、探测来自环境的红外辐射。一旦有人体红外线辐射进来,经过光学系统聚焦使热释电器件产生突变电信号,从而发出报警。
        E931.96是ELMOS公司推出的一种超低能耗的运动探测控制器集成电路。设备是适合为电池供电的无线运动传感器使用单片机处理沟通。单片机不需要时时检测E931.96动作。它只有当检测到运动,才激活外部控制器。通过推挽输出传输运动信号。运动检测的标准是可编程和通过外部控制器改变的。其原理图如下:
        如图中可观察出E931.96通过简单的外围电路以及即可实现红外的探测,配合外部控制器,通过SERIN引脚可实时配置E931.96工作模式和灵敏度,通过IN/DOCI引脚读取E931.96数据,并通过改引脚读取是否有中断信号,判断是否检测到是否有人经过。
E931.96特点
  • 可编程检测标准和操作模式
  • 数字信号处理
  • 芯片供应传统PIR调节探测器
  • 超低功耗
  • 微分PIR传感器输入
  • 供电电压测量
  • 温度测量
  • 瞬时沉降后功率
