查看: 9809|回复: 2
Arduino学习5-Arduino常用的代码编写工具
大家在使用Arduino IDE编写程序的时候,都会觉得Arduino的IDE会有很多不足的地方,比如打开缓慢,不能显示中文,高亮不清晰,Auto Format自动格式化工具不够智能等。下面我分享一下我自己使用的Arduino代码编写工具,或者不一定是最好的,权当抛砖引玉,欢迎大家多提意见。
代码编写器:Notepad2 MOD
我先说一下我选代码编写器的要求:
1、有语法高亮功能,这是必须的。
2、软件要轻量,界面要简洁,可以一下子打开很多个窗口方便编辑。好像UltraEdit这样的界面太复杂了,很多时候功能用不到,而vc++又打开极其缓慢,浪费时间。
3、兼容中文注释,其实这个要求不是重点,只是Arduino的IDE竟然不支持,所以才作为要求。
4、可以把语法高亮方案导出为 HTML、UBB 代码,便于论坛或者网站分享。
5、字体清晰可见,必须是等宽字体,中文必须方正,选择时候不能像一些兼容中文的外国软件,因为字体没选好,选择文本时候会选到半个中文字这样。
最后选择了Notepad2 MOD,下载地址: NotePad2-Mod_v1112.rar (2.38 MB, 下载次数: 14) 软件不到1M大,速度跟Windows自带记事本差不多。但是能满足上面四个要求。
但是Notepad2 MOD默认不识别Arduino和Processing的pde格式高亮。必须要在软件主菜单-工具-自定义语法高亮方案,选“C/C++源代码”加上pde格式即可。
软件可以关联Windows大部分的文本格式,或者添加右键菜单。并且都有语法高亮显示。软件放到一个不会移动的位置,设置好上面的“自定义语法高亮方案”后,在软件主菜单-工具-文件关联设置,即可设置所有支持格式的关联。我一般直接按“全选”就行了,完全可以替代Windows记事本。
代码格式整理:CoolFormat源代码格式化
相信大家都用过Arduino IDE的Auto Format功能。它可以整理我们乱糟糟的代码,令我们阅读代码更轻松高效。但是,有时候我们会发现Auto Format只能整理简单的代码缩进。很多杂乱的代码整理效果并不好,比如 for(i=0; i <10;i++){} 这样的代码,空格有的地方有,有的没有。或者
  if(a>0)
    a++;
这样,for语句和if语句用了两种风格的花括号样式。经常会给我们带来严重的阅读障碍。
如果想要快速读懂代码,就要一个完善的代码格式化工具。CoolFormat源代码格式化就可以整理上面的不同的代码格式错误。软件下载地址: CoolFormat3.4.rar (2.23 MB, 下载次数: 7)
软件介绍:
      CoolFormat源代码格式化是一款CC++C#CSSHTMLJavaJavaScriptJSONObjective-CPHPSQLXML代码格式化工具。软件可以快速多种风格格式化,并对语言进行着色。界面采用Office 2010风格,并有多种样式可以替换。并且支持代码高亮到网页上显示,方便博客文章之类的撰写阅读。
使用介绍:
      1.全新Ribbon界面,操作方便
      2.支持全部、部分、批量格式化方式
      3.可自定义的代码格式化风格
      4.支持代码高亮到网页、博客
在介绍页面里面,你会发现除了我提及的两种格式错误之外,CoolFormat还有很多种规则去整理代码的。
注意:CoolFormat对ArduinoIDE代码打开之后会出现没有换行的错误,是因为CoolFormat识别的换行符是,而ArduinoIDE识别的换行符是,这样CoolFormat就不能识别到换行了。解决方法是不用CoolFormat打开文件,而是在其他编辑器写好代码,复制到CoolFormat之后格式化,然后复制回去。
使用方法:
1、在其他编辑器打开Arduino代码复制到CoolFormat。
2、在CoolFormat主界面“显示样式”为“格式风格:Ansi/Allman/Bsd”,“语法着色:C++”。
3、然后按一下快速格式化即可。
4、将格式化好的代码复制回其他编辑器。
上段代码整理之后就变成了:
for(i = 0; i < 10; i++)
  if(a > 0)
    a++;
空格和花括号样式和缩进都正常了。
visual micro编辑器以及配置方法见:visual micro 官网
新版本支持 arduino rc1,使用的IDE为VS2008或VS2010,但是我都没有试成功,谁要试成功了别忘告诉我一声
附件是我前面写的一个配置说明,visual micro1.8,配置过程挺诡异的,当初我也是费了很大力气才配置成功的,得来回多试几次。用它的话328可以编译及下载,2560只能编译不能下载
VA就不用多说了吧,Visual Assistant X 1845
Visual.Micro.Arduino.1.8 编译环境配置.pdf (449.93 KB, 下载次数: 10)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:12 | 只看该作者
我来补充几个链接
http://gnome.eu.org/index.php/Gnoduino    python写得Gnome下的ArduinoIDE。很好用
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=2654   Vim的arduino语法高亮规则
http://johanneshoff.com/arduino-command-line.html
http://mjo.tc/atelier/2009/02/arduino-cli.html
两个链接是command来实现arduino的编译,上传功能。
Mariamole是专门设计给Arduino的IDE
http://dalpix.com/mariamole
MariaMole特别为Arduino而设的开源软件。同时可以编译(compile)与上载(Upload)Arduino Sketch
文件大小:1.6MB吧了!
ID:124921 发表于 2017-4-30 16:23 | 只看该作者
谢谢楼主分享
