查看: 47780|回复: 47
Arduino学习8-连接DS1302时钟模块
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS1302是maxim美信生产的时钟模块,支持年、月、日、时、分、秒、星期显示。支持为后备电池涓流充电。可以。跟Arduino只需要3条数据连接线即可使用。
DS1302电路很简单,如果洞洞板自制的话,可以参考下图:
连线方法:
CE(DS1302 pin5) -> Arduino D5
IO(DS1302 pin6) -> Arduino D6
SCLK(DS1302 pin7) -> Arduino D7
Vcc2(DS1302 pin1) -> Arduino +5v
GND(DS1302 pin4) -> Arduino GND
使用前,先将下面的库文件解压到arduino-0023libraries文件夹下面: DS1302.rar (4.53 KB, 下载次数: 297)
例子代码如下:
Arduino 连接 DS1302
增加了串口调整时间代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
/* 接口定义
uint8_t CE_PIN   = 5;
uint8_t IO_PIN   = 6;
uint8_t SCLK_PIN = 7;
/* 日期变量缓存 */
char buf[50];
char day[10];
/* 串口数据缓存 */
String comdata = "";
int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
/* 创建 DS1302 对象 */
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
void print_time()
/* 从 DS1302 获取当前时间 */
Time t = rtc.time();
/* 将星期从数字转换为名称 */
memset(day, 0, sizeof(day));
switch (t.day)
case 1: strcpy(day, "Sunday"); break;
case 2: strcpy(day, "Monday"); break;
case 3: strcpy(day, "Tuesday"); break;
case 4: strcpy(day, "Wednesday"); break;
case 5: strcpy(day, "Thursday"); break;
case 6: strcpy(day, "Friday"); break;
case 7: strcpy(day, "Saturday"); break;
/* 将日期代码格式化凑成buf等待输出 */
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", day, t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec);
/* 输出日期到串口 */
Serial.println(buf);
void setup()
Serial.begin(9600);
rtc.write_protect(false);
rtc.halt(false);
void loop()
/* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
while (Serial.available() > 0)
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
mark = 1;
/* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
if(mark == 1)
Serial.print("You inputed : ");
Serial.println(comdata);
for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
j++;
numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
/* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
rtc.time(t);
mark = 0;j=0;
/* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
comdata = String("");
/* 清空 numdata */
for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
/* 打印当前时间 */
print_time();
delay(1000);
使用方法:
打开Arduino串口调试器即可看到当前时间。如果需要调整时间的话,只需要在串口输入当前日期时间,以逗号分隔
格式为:
年,月,日,时,分,秒,星期
星期数:Sunday=1,MOnday=2,...Saturday=7
比如,今天是2011年11月17日11时23分40秒星期四
填入2011,11,17,11,22,40,5即可
附上1.0 IDE可以使用的库 DS1302 1.0.rar (5.93 KB, 下载次数: 107)
阉割DS1302库,只显示时钟,没有日期。可以减小体积:
DS1302(去掉了年月日部分).rar (3.39 KB, 下载次数: 57)
阉割后库代码如下:
  1. /*
  2.   Version:   1.0  - Aug   6 2010  - initial release
  3.                          2.0  - Aug  23 2010  - Added functions to use on-chip RAM.
  4.                          2.1  - Nov  17 2010  - Added setTCR();
  5. */
  6. #include "WProgram.h"
  7. #include "DS1302.h"
  8. #define REG_SEC                0
  9. #define REG_MIN                1
  10. #define REG_HOUR        2
  11. #define REG_WP                7
  12. #define REG_TCR                8
  13. /* Public */
  14. Time::Time()
  15. {
  16.
  17.         this->hour = 0;
  18.         this->min  = 0;
  19.         this->sec  = 0;
  20.
  21. }
  22. DS1302_RAM::DS1302_RAM()
  23. {
  24.         for (int i=0; i<31; i++)
  25.                 cell[i]=0;
  26. }
  27. DS1302::DS1302(uint8_t ce_pin, uint8_t data_pin, uint8_t sclk_pin)
  28. {
  29.         _ce_pin = ce_pin;
  30.         _data_pin = data_pin;
  31.         _sclk_pin = sclk_pin;
  32.         pinMode(_ce_pin, OUTPUT);
  33.         pinMode(_sclk_pin, OUTPUT);
  34. }
  35. Time DS1302::getTime()
  36. {
  37.         Time t;
  38.         _burstRead();
  39.         t.sec        = _decode(_burstArray[0]);
  40.         t.min        = _decode(_burstArray[1]);
  41.         t.hour        = _decodeH(_burstArray[2]);
  42.         return t;
  43. }
  44. void DS1302::setTime(uint8_t hour, uint8_t min, uint8_t sec)
  45. {
  46.         if (((hour>=0) && (hour<24)) && ((min>=0) && (min<60)) && ((sec>=0) && (sec<60)))
  47.         {
  48.                 _writeRegister(REG_HOUR, _encode(hour));
  49.                 _writeRegister(REG_MIN, _encode(min));
  50.                 _writeRegister(REG_SEC, _encode(sec));
  51.         }
  52. }
  53. char *DS1302::getTimeStr(uint8_t format)
  54. {
  55.         char *output= "xxxxxxxx";
  56.         Time t;
  57.         t=getTime();
  58.         if (t.hour<10)
  59.                 output[0]=48;
  60.         else
  61.                 output[0]=char((t.hour / 10)+48);
  62.         output[1]=char((t.hour % 10)+48);
  63.         output[2]=58;
  64.         if (t.min<10)
  65.                 output[3]=48;
  66.         else
  67.                 output[3]=char((t.min / 10)+48);
  68.         output[4]=char((t.min % 10)+48);
  69.         output[5]=58;
  70.         if (format==FORMAT_SHORT)
  71.                 output[5]=0;
  72.         else
  73.         {
  74.         if (t.sec<10)
  75.                 output[6]=48;
  76.         else
  77.                 output[6]=char((t.sec / 10)+48);
  78.         output[7]=char((t.sec % 10)+48);
  79.         output[8]=0;
  80.         }
  81.         return output;
  82. }
  83. void DS1302::halt(bool enable)
  84. {
  85.   uint8_t _reg = _readRegister(REG_SEC);
  86.   _reg &= ~(1 << 7);
  87.   _reg |= (enable << 7);
  88.   _writeRegister(REG_SEC, _reg);
  89. }
  90. void DS1302::writeProtect(bool enable)
  91. {
  92.   uint8_t _reg = (enable << 7);
  93.   _writeRegister(REG_WP, _reg);
  94. }
  95. void DS1302::setTCR(uint8_t value)
  96. {
  97.         _writeRegister(REG_TCR, value);
  98. }
  99. /* Private */
  100. uint8_t DS1302::_readByte()
  101. {
  102.         pinMode(_data_pin, INPUT);
  103.         uint8_t value = 0;
  104.         uint8_t currentBit = 0;
  105.         for (int i = 0; i < 8; ++i)
  106.         {
  107.                 currentBit = digitalRead(_data_pin);
  108.                 value |= (currentBit << i);
  109.                 digitalWrite(_sclk_pin, HIGH);
  110.                 delayMicroseconds(1);
  111.                 digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  112.         }
  113.         return value;
  114. }
  115. void DS1302::_writeByte(uint8_t value)
  116. {
  117.         pinMode(_data_pin, OUTPUT);
  118.         shiftOut(_data_pin, _sclk_pin, LSBFIRST, value);
  119. }
  120. uint8_t DS1302::_readRegister(uint8_t reg)
  121. {
  122.         uint8_t cmdByte = 129;
  123.         cmdByte |= (reg << 1);
  124.         uint8_t readValue;
  125.         digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  126.         digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  127.         _writeByte(cmdByte);
  128.         readValue = _readByte();
  129.
  130.         digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  131.         return readValue;
  132. }
  133. void DS1302::_writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value)
  134. {
  135.         uint8_t cmdByte = (128 | (reg << 1));
  136.         digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  137.         digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  138.         _writeByte(cmdByte);
  139.         _writeByte(value);
  140.         digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  141. }
  142. void DS1302::_burstRead()
  143. {
  144.         digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  145.         digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  146.         _writeByte(191);
  147.         for (int i=0; i<8; i++)
  148.         {
  149.                 _burstArray[i] = _readByte();
  150.         }
  151.         digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  152. }
  153. uint8_t        DS1302::_decode(uint8_t value)
  154. {
  155.         uint8_t decoded = value & 127;
  156.         decoded = (decoded & 15) + 10 * ((decoded & (15 << 4)) >> 4);
  157.         return decoded;
  158. }
  159. uint8_t DS1302::_decodeH(uint8_t value)
  160. {
  161.   if (value & 128)
  162.     value = (value & 15) + (12 * ((value & 32) >> 5));
  163.   else
  164.     value = (value & 15) + (10 * ((value & 48) >> 4));
  165.   return value;
  166. }
  167. uint8_t        DS1302::_decodeY(uint8_t value)
  168. {
  169.         uint8_t decoded = (value & 15) + 10 * ((value & (15 << 4)) >> 4);
  170.         return decoded;
  171. }
  172. uint8_t DS1302::_encode(uint8_t value)
  173. {
  174.         uint8_t encoded = ((value / 10) << 4) + (value % 10);
  175.         return encoded;
  176. }
  177. void DS1302::writeBuffer(DS1302_RAM r)
  178. {
  179.         digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  180.         digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  181.         _writeByte(254);
  182.         for (int i=0; i<31; i++)
  183.         {
  184.                 _writeByte(r.cell[i]);
  185.         }
  186.         digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  187. }
  188. DS1302_RAM DS1302::readBuffer()
  189. {
  190.         DS1302_RAM r;
  191.         digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  192.         digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  193.         _writeByte(255);
  194.         for (int i=0; i<31; i++)
  195.         {
  196.                 r.cell[i] = _readByte();
  197.         }
  198.         digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  199.         return r;
  200. }
  201. void DS1302::poke(uint8_t addr, uint8_t value)
  202. {
  203.         if ((addr >=0) && (addr<=30))
  204.         {
  205.                 addr = (addr * 2) + 192;
  206.                 digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  207.                 digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  208.                 _writeByte(addr);
  209.                 _writeByte(value);
  210.                 digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  211.         }
  212. }
  213. uint8_t DS1302::peek(uint8_t addr)
  214. {
  215.         if ((addr >=0) && (addr<=30))
  216.         {
  217.                 addr = (addr * 2) + 193;
  218.                 uint8_t readValue;
  219.                 digitalWrite(_sclk_pin, LOW);
  220.                 digitalWrite(_ce_pin, HIGH);
  221.                 _writeByte(addr);
  222.                 readValue = _readByte();
  223.
  224.                 digitalWrite(_ce_pin, LOW);
  225.                 return readValue;
  226.         }
  227.         else
  228.                 return 0;
  229. }
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:43 | 显示全部楼层
程序中午抽空已经写完先发个图给大家欣赏一下 再次谢谢 弘毅 大哥给的库  晚些时候整理一下吧程序和图纸发上来。
直接发代码好了,硬件连接已经写在里面了数码管是用595驱动的6级串联。
  1.     /*Arduino 连接 DS1302
  2.     增加了串口调整时间代码*/
  3.     #include <stdio.h>
  4.     #include <string.h>
  5.     #include <DS1302.h>
  6.     /* 接口定义
  7.     CE(DS1302 pin5) -> Arduino D5
  8.     IO(DS1302 pin6) -> Arduino D6
  9.     SCLK(DS1302 pin7) -> Arduino D7*/
  10.     uint8_t CE_PIN   = 5;
  11.     uint8_t IO_PIN   = 6;
  12.     uint8_t SCLK_PIN = 7;
  13.     /**************************************************************
  14.     GND(pin 8) to ground,
  15.     VCC(pin 16) to 5V
  16.     OE (pin 13) to ground
  17.     MR (pin 10) to 5V
  18.     latchPin = 13; to 595 pin 12
  19.     clockPin = 12; to 595 pin 11
  20.     dataPin = 11;  to 595 pin 14
  21.     ****************************************************************/
  22.     char latchPin = 13;//Pin connected to ST_CP of 74HC595
  23.     char clockPin = 12;//Pin connected to SH_CP of 74HC595
  24.     char dataPin = 11;//Pin connected to DS of 74HC595
  25.     int FIR,SEC,THI,FOR,FIF,SIX;
  26.     ///////////////////0////1///2////3/////4////5////6/////7////8///9////
  27.     byte segcode[10]={0X40,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X00,0X10};
  28.     /* 日期变量缓存 */
  29.     char buf[50];
  30.     char day[10];
  31.     /* 串口数据缓存 */
  32.     String comdata = "";
  33.     int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
  34.     /* 创建 DS1302 对象 */
  35.     DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
  36.     void print_time()
  37.     {
  38.         /* 从 DS1302 获取当前时间 */
  39.         Time t = rtc.time();
  40.         /* 将星期从数字转换为名称 */
  41.         memset(day, 0, sizeof(day));
  42.         switch (t.day)
  43.         {
  44.         case 1: strcpy(day, "Sunday"); break;
  45.         case 2: strcpy(day, "Monday"); break;
  46.         case 3: strcpy(day, "Tuesday"); break;
  47.         case 4: strcpy(day, "Wednesday"); break;
  48.         case 5: strcpy(day, "Thursday"); break;
  49.         case 6: strcpy(day, "Friday"); break;
  50.         case 7: strcpy(day, "Saturday"); break;
  51.         }
  52.         FIR = t.hr/10;
  53.         SEC = t.hr%10;
  54.         THI = t.min/10;
  55.         FOR = t.min%10;
  56.         FIF = t.sec/10;
  57.         SIX = t.sec%10;
  58.         /* 将日期代码格式化凑成buf等待输出 */
  59.         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", day, t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec);
  60.         /* 输出日期到串口 */
  61.         Serial.println(buf);
  62.     }
  63.     void setup()
  64.     {
  65.         pinMode(latchPin, OUTPUT);
  66.         pinMode(clockPin, OUTPUT);
  67.         pinMode(dataPin, OUTPUT);
  68.         Serial.begin(9600);
  69.         rtc.write_protect(false);
  70.         rtc.halt(false);
  71.     }
  72.     void loop()
  73.     {
  74.         /* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
  75.         while (Serial.available() > 0)
  76.         {
  77.             comdata += char(Serial.read());
  78.             delay(2);
  79.             mark = 1;
  80.         }
  81.         /* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
  82.         if(mark == 1)
  83.         {
  84.             Serial.print("You inputed : ");
  85.             Serial.println(comdata);
  86.             for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
  87.             {
  88.                 if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
  89.                 {
  90.                     j++;
  91.                 }
  92.                 else
  93.                 {
  94.                     numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
  95.                 }
  96.             }
  97.             /* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
  98.             Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
  99.             rtc.time(t);
  100.             mark = 0;j=0;
  101.             /* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
  102.             comdata = String("");
  103.             /* 清空 numdata */
  104.             for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
  105.         }
  106.               digitalWrite(latchPin, LOW);
  107.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[FIR]);
  108.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[SEC]);
  109.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[THI]);
  110.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[FOR]);
  111.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[FIF]);
  112.               shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,segcode[SIX]);
  113.               digitalWrite(latchPin, HIGH);
  114.         /* 打印当前时间 */
  115.         print_time();
  116.         delay(1000);//refresh time
  117.     }
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:46 | 显示全部楼层
我的也安装楼主的方法搞定了 ,说一下 关于时间乱跳和改不了时间的问题,
首先,我的晶振是从废旧电脑主板上拆下来的,所以肯定不会有 不是6pf 的问题吧 ;
其次,我的线太长,没办法,自己焊接的模块接口是针式的  ,arduino uno R3上都是插座,没有一头针一头座的排线吧,开始是用两根线接在一起转换的,最后找了几个插针直接插在uno 的插座上转换的,取消一根线;先换了三根数据线(5、6、7),还是不能修改时间,不过时间显示已经稳定了,有戏。最后将电源线也改过来,一切OK。
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:50 | 显示全部楼层
哈哈......我做了个LCD时钟带温度显示、星期显示。晒下代码:先发下3个库文件:
DallasTemperature.rar (16.4 KB, 下载次数: 39)
DS1302.rar (5.92 KB, 下载次数: 42)
LiquidCrystal_I2C1602V1.rar (31.16 KB, 下载次数: 31)
  1.     #include <Wire.h>
  2.     #include <OneWire.h>
  3.     #include <DallasTemperature.h>
  4.     #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  5.     #include <stdio.h>
  6.     #include <string.h>
  7.     #include <DS1302.h>
  8.     int Mode=0;
  9.     int h = 0;
  10.     int m = 0;
  11.     int s = 0;
  12.     int d = 12;
  13.     int mo = 5;
  14.     int y = 15;
  15.     uint8_t CE_PIN   = 5;
  16.     uint8_t IO_PIN   = 6;
  17.     uint8_t SCLK_PIN = 7;
  18.     float c = 0.00;
  19.     String comdata = "";
  20.     int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
  21.     char day[10];
  22.     byte one[8] = {
  23.       B00000,
  24.       B00000,
  25.       B00000,
  26.       B11111,
  27.       B00000,
  28.       B00000,
  29.       B00000,
  30.       B00000,
  31.     };
  32.     byte two[8] = {
  33.       B00000,
  34.       B01110,
  35.       B00000,
  36.       B00000,
  37.       B00000,
  38.       B11111,
  39.       B00000,
  40.       B00000,
  41.     };
  42.     byte three [8] = {
  43.       B00000,
  44.       B01110,
  45.       B00000,
  46.       B01110,
  47.       B00000,
  48.       B11111,
  49.       B00000,
  50.       B00000,
  51.     };
  52.     byte four[8] = {
  53.       B00000,
  54.       B11111,
  55.       B10001,
  56.       B10101,
  57.       B11101,
  58.       B00001,
  59.       B01110,
  60.       B00000,
  61.     };
  62.     byte five [8] = {
  63.       B00000,
  64.       B11110,
  65.       B01000,
  66.       B11110,
  67.       B01010,
  68.       B01010,
  69.       B11111,
  70.       B00000,
  71.     };
  72.     byte six[8] = {
  73.       B00000,
  74.       B00100,
  75.       B00000,
  76.       B11111,
  77.       B00000,
  78.       B01010,
  79.       B10001,
  80.       B00000,
  81.     };
  82.     byte seven [8] = {
  83.       B11111,
  84.       B10001,
  85.       B10001,
  86.       B11111,
  87.       B10001,
  88.       B10001,
  89.       B11111,
  90.       B00000,
  91.     };
  92.     LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  93.     DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
  94.     #define ONE_WIRE_BUS 2
  95.     OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  96.     DallasTemperature sensors(&oneWire);
  97.     void setup() {
  98.       sensors.begin();
  99.       lcd.init();
  100.       lcd.backlight();
  101.       lcd.createChar(0, one);
  102.       lcd.createChar(1, two);
  103.       lcd.createChar(2, three);
  104.       lcd.createChar(3, four);
  105.       lcd.createChar(4, five);
  106.       lcd.createChar(5, six);
  107.       lcd.createChar(6, seven);
  108.       lcd.home();
  109.       lcd.print("Welcome to use!");
  110.       delay(1000);
  111.       lcd.clear();
  112.       Serial.begin(9600);
  113.       Serial.println("Wait for set time");
  114.       rtc.write_protect(false);
  115.         rtc.halt(false);
  116.     }
  117.
  118.     void Display(){
  119.       Time t = rtc.time();
  120.       memset(day, 0, sizeof(day));
  121.         switch (t.day)
  122.         {
  123.         case 1: lcd.setCursor(12,1); lcd.write((byte)0); break;
  124.         case 2: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(1); break;
  125.         case 3: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(2); break;
  126.         case 4: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(3); break;
  127.         case 5: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(4); break;
  128.         case 6: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(5); break;
  129.         case 7: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(6); break;
  130.         }
  131.       lcd.setCursor(0,0);
  132.       if(t.hr < 10)  lcd.print("0");
  133.       lcd.print(t.hr);
  134.       lcd.print(":");
  135.       if(t.min < 10)  lcd.print("0");
  136.       lcd.print(t.min);
  137.       lcd.print(":");
  138.       if(t.sec < 10)  lcd.print("0");
  139.       lcd.print(t.sec);
  140.       lcd.setCursor(0,1);
  141.       lcd.print(t.yr);
  142.       lcd.print("/");
  143.       if(t.mon < 10)  lcd.print("0");
  144.       lcd.print(t.mon);
  145.       lcd.print("/");
  146.       if(t.date < 10)  lcd.print("0");
  147.       lcd.print(t.date);
  148.       lcd.setCursor(9,0);
  149.       lcd.print(c);
  150.       lcd.write((char)223);
  151.       lcd.print("C");
  152.       lcd.print("     ");
  153.     }
  154.     void loop() {
  155.       sensors.requestTemperatures();
  156.       c = sensors.getTempCByIndex(12);
  157.       Display();
  158.       /* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
  159.         while (Serial.available() > 0)
  160.         {
  161.             comdata += char(Serial.read());
  162.             delay(2);
  163.             mark = 1;
  164.         }
  165.         /* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
  166.         if(mark == 1)
  167.         {
  168.             Serial.print("You inputed : ");
  169.             Serial.println(comdata);
  170.             for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
  171.             {
  172.                 if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
  173.                 {
  174.                     j++;
  175.                 }
  176.                 else
  177.                 {
  178.                     numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
  179.                 }
  180.             }
  181.             /* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
  182.             Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
  183.             rtc.time(t);
  184.             mark = 0;j=0;
  185.             /* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
  186.             comdata = String("");
  187.             /* 清空 numdata */
  188.             for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
  189.         }
  190.     }
  191. 复制代码
  192. 注意,设置法有点不一样。如:2015年10月17日10时18分0秒星期天,
  193. 输入:2015,10,17,10,18,0,7即可。
  194. 用LCD1602不带I2C模块的,代码如下:
  195.     #include <OneWire.h>
  196.     #include <DallasTemperature.h>
  197.     #include <LiquidCrystal.h>
  198.     #include <stdio.h>
  199.     #include <string.h>
  200.     #include <DS1302.h>
  201.     int Mode=0;
  202.     int h = 0;
  203.     int m = 0;
  204.     int s = 0;
  205.     int d = 12;
  206.     int mo = 5;
  207.     int y = 15;
  208.     uint8_t CE_PIN   = 5;
  209.     uint8_t IO_PIN   = 6;
  210.     uint8_t SCLK_PIN = 7;
  211.     float c = 0.00;
  212.     String comdata = "";
  213.     int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
  214.     char day[10];
  215.     byte one[8] = {
  216.       B00000,
  217.       B00000,
  218.       B00000,
  219.       B11111,
  220.       B00000,
  221.       B00000,
  222.       B00000,
  223.       B00000,
  224.     };
  225.     byte two[8] = {
  226.       B00000,
  227.       B01110,
  228.       B00000,
  229.       B00000,
  230.       B00000,
  231.       B11111,
  232.       B00000,
  233.       B00000,
  234.     };
  235.     byte three [8] = {
  236.       B00000,
  237.       B01110,
  238.       B00000,
  239.       B01110,
  240.       B00000,
  241.       B11111,
  242.       B00000,
  243.       B00000,
  244.     };
  245.     byte four[8] = {
  246.       B00000,
  247.       B11111,
  248.       B10001,
  249.       B10101,
  250.       B11101,
  251.       B00001,
  252.       B01110,
  253.       B00000,
  254.     };
  255.     byte five [8] = {
  256.       B00000,
  257.       B11110,
  258.       B01000,
  259.       B11110,
  260.       B01010,
  261.       B01010,
  262.       B11111,
  263.       B00000,
  264.     };
  265.     byte six[8] = {
  266.       B00000,
  267.       B00100,
  268.       B00000,
  269.       B11111,
  270.       B00000,
  271.       B01010,
  272.       B10001,
  273.       B00000,
  274.     };
  275.     byte seven [8] = {
  276.       B11111,
  277.       B10001,
  278.       B10001,
  279.       B11111,
  280.       B10001,
  281.       B10001,
  282.       B11111,
  283.       B00000,
  284.     };
  285.     LiquidCrystal_I2C lcd(3,4,5,6,7,8);
  286.     DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
  287.     #define ONE_WIRE_BUS 2
  288.     OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  289.     DallasTemperature sensors(&oneWire);
  290.     void setup() {
  291.       sensors.begin();
  292.       lcd.init();
  293.       lcd.backlight();
  294.       lcd.createChar(0, one);
  295.       lcd.createChar(1, two);
  296.       lcd.createChar(2, three);
  297.       lcd.createChar(3, four);
  298.       lcd.createChar(4, five);
  299.       lcd.createChar(5, six);
  300.       lcd.createChar(6, seven);
  301.       lcd.home();
  302.       lcd.print("Welcome to use!");
  303.       delay(1000);
  304.       lcd.clear();
  305.       Serial.begin(9600);
  306.       Serial.println("Wait for set time");
  307.       rtc.write_protect(false);
  308.         rtc.halt(false);
  309.     }
  310.
  311.     void Display(){
  312.       Time t = rtc.time();
  313.       memset(day, 0, sizeof(day));
  314.         switch (t.day)
  315.         {
  316.         case 1: lcd.setCursor(12,1); lcd.write((byte)0); break;
  317.         case 2: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(1); break;
  318.         case 3: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(2); break;
  319.         case 4: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(3); break;
  320.         case 5: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(4); break;
  321.         case 6: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(5); break;
  322.         case 7: lcd.setCursor(12,1); lcd.write(6); break;
  323.         }
  324.       lcd.setCursor(0,0);
  325.       if(t.hr < 10)  lcd.print("0");
  326.       lcd.print(t.hr);
  327.       lcd.print(":");
  328.       if(t.min < 10)  lcd.print("0");
  329.       lcd.print(t.min);
  330.       lcd.print(":");
  331.       if(t.sec < 10)  lcd.print("0");
  332.       lcd.print(t.sec);
  333.       lcd.setCursor(0,1);
  334.       lcd.print(t.yr);
  335.       lcd.print("/");
  336.       if(t.mon < 10)  lcd.print("0");
  337.       lcd.print(t.mon);
  338.       lcd.print("/");
  339.       if(t.date < 10)  lcd.print("0");
  340.       lcd.print(t.date);
  341.       lcd.setCursor(9,0);
  342.       lcd.print(c);
  343.       lcd.write((char)223);
  344.       lcd.print("C");
  345.       lcd.print("     ");
  346.     }
  347.     void loop() {
  348.       sensors.requestTemperatures();
  349.       c = sensors.getTempCByIndex(12);
  350.       Display();
  351.       /* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
  352.         while (Serial.available() > 0)
  353.         {
  354.             comdata += char(Serial.read());
  355.             delay(2);
  356.             mark = 1;
  357.         }
  358.         /* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
  359.         if(mark == 1)
  360.         {
  361.             Serial.print("You inputed : ");
  362.             Serial.println(comdata);
  363.             for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
  364.             {
  365.                 if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
  366.                 {
  367.                     j++;
  368.                 }
  369.                 else
  370.                 {
  371.                     numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
  372.                 }
  373.             }
  374.             /* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
  375.             Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
  376.             rtc.time(t);
  377.             mark = 0;j=0;
  378.             /* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
  379.             comdata = String("");
  380.             /* 清空 numdata */
  381.             for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
  382.         }
  383.     }
在arduino IDE 1.0 及后续版本,WProgram.h已经改名为 Arduino.h,你把相应的.h和.cpp改名就行。
就是说 把 D:\用户目录\我的文档\00\libraries\DS1302/ 用文本编辑器打开 DS1302.cpp和DS1302.h文件,将文件中有 WProgram.h已经改名为 Arduino.h,就OK了!
这是在1.0.X版里编译更老的程序时的通病,一个更完美的解决方案是,在老的程序前加这几行就新老IDE通吃:
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#endif
ID:114115 发表于 2016-4-14 03:51 | 显示全部楼层
淘宝上买的DS1302带电池的模块,用面包板搭建的电路,开始也出现秒信号乱跳,年份不可设置,不能修改时间的情况。后将模块信号引脚紧贴Nano管脚,电源使用3.3V,问题都解决了。信号线长了,干扰了。
ID:10075 发表于 2016-5-18 17:41 | 显示全部楼层
好东东一定要顶一下!
ID:124160 发表于 2016-6-4 16:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:124160 发表于 2016-6-4 16:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,分享代码
ID:134281 发表于 2016-7-19 19:14 | 显示全部楼层
很不错,正好用到,谢谢
ID:136551 发表于 2016-8-11 20:11 | 显示全部楼层
非常好
ID:136551 发表于 2016-8-11 20:16 | 显示全部楼层
非常不错,棒棒棒
ID:137173 发表于 2016-8-19 23:32 | 显示全部楼层
51黑学者 发表于 2016-4-14 03:51
淘宝上买的DS1302带电池的模块,用面包板搭建的电路,开始也出现秒信号乱跳,年份不可设置,不能 ...
最近在做一个项目,能把这程序源码给我吗,能指导我吗?可以的话可以加我QQ号:956582782  邮箱956582782@qq.com
ID:137244 发表于 2016-8-21 14:57 | 显示全部楼层
很不错,正好用到,谢谢
ID:137244 发表于 2016-8-21 14:58 | 显示全部楼层
非常不错,棒棒棒
ID:140118 发表于 2016-9-22 14:30 | 显示全部楼层
学习了
ID:142305 发表于 2016-10-11 12:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
ID:157737 发表于 2016-12-27 11:28 | 显示全部楼层
谢谢分享 楼主辛苦了
ID:25178 发表于 2017-1-4 19:52 | 显示全部楼层
如何用oled显示呢,楼主厉害
ID:168678 发表于 2017-3-6 21:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
ID:169049 发表于 2017-3-8 11:04 | 显示全部楼层
为什么下载都的需要B啊
ID:169881 发表于 2017-3-13 20:15 | 显示全部楼层
为什么显示不对呢,一直显示2165-85-85........而且不能修改时间
ID:170568 发表于 2017-3-14 23:40 | 显示全部楼层
初学者,学习学习,不错
ID:169810 发表于 2017-3-17 17:16 | 显示全部楼层
s试了一下,分秒乱跳 不准确呀
ID:189951 发表于 2017-4-16 14:28 | 显示全部楼层
问一下stdio.h是什么文件
问一下stdio.h是什么文件
ID:190177 发表于 2017-4-16 17:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:207287 发表于 2017-6-15 18:09 来自触屏版 | 显示全部楼层
找不到12864的例子,楼主有例子吗?求例子程序
ID:223740 发表于 2017-8-1 10:20 | 显示全部楼层
我按照上图的方法试了,不能修改时间,是什么问题
ID:215984 发表于 2017-8-6 20:42 | 显示全部楼层
我也遇到了这种情况,用了好多种方法都不能正确设定时间。不过我发现设置2009年的日期还行,可就是不能设置2017年的日期,怀疑是模块的问题。
ID:164646 发表于 2017-9-4 08:17 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
ID:99665 发表于 2017-10-29 11:29 | 显示全部楼层
我的能设置2017  就是设置不了10月   设置10月 就显示9月
ID:249231 发表于 2017-11-14 11:02 | 显示全部楼层
可以下载吗
ID:257414 发表于 2017-12-11 22:32 | 显示全部楼层
求库文件
ID:223788 发表于 2018-4-17 22:06 | 显示全部楼层
初学者,学习学习,不错
ID:158654 发表于 2018-5-3 15:26 | 显示全部楼层
我这始终不能显示正常日期
ID:284606 发表于 2018-5-4 20:57 | 显示全部楼层
李xx 发表于 2017-4-16 14:28
问一下stdio.h是什么文件
stdio.h是C的标准库文件,standard input & output.
ID:338826 发表于 2018-5-26 17:59 | 显示全部楼层
厉害,学习了
请问我另外一个1302的库为什么编译失败了?
ID:380646 发表于 2018-7-29 22:23 | 显示全部楼层
之前ds1302会断电不走时不知道什么操作
