查看: 3107|回复: 0
元芳,你对此电路有何看法?(2)
ID:113517 发表于 2016-4-15 02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元芳:大人!大人醒醒!
狄:元芳……我怎么会在这?(从一堆仪器和电路板中爬起)
元芳:大人昨夜三更就从寝室来到工作室……接通了所有仪器和单板……
狄:(看着地上一团团的草纸画满了各种符号)唔……看来又夜游了……
元芳:大人,昨天的波形……元芳还是十分困惑,大人可否明示?
狄:元芳,在你看来,什么情况下会导致这样的电源波动呢?
元芳:最常见就是输出电感和电容选择不当,电感额定电流不足会导致电感饱合,这种情况大多波动很大,而且波形往往不圆润;输出电容太小或电容ESR太高也会导致纹波较大。这两种情况是初入江湖者易犯通病,大人肯定不会出此错误。而且此两种情形纹波与开关频率必然一致,与元芳所见波形绝无相似,这其中必有隐情!
狄:元芳,你越来越独道了!
元芳:大人,难道是负载端周期性的电流波动?
狄:如果是其他单板也就罢了,此板主要耗电就是一片DM648,板上并无大的周期性需求变化。元芳,你可知道零极点?
元芳:大人,元芳入世之前听说江湖传言,据说学好零极点便可独步江湖!也顺便学得一二,但只知复杂大功率电源系统会用得到,难道我们这样高集成的电源芯片竟也与此有关?
狄:元芳,你来看这个图。
元芳:此图是TPS65251的完整反馈回路,“gm=130u”运放是电流型误差运放,为TI开关电源所惯用,“Current Sense”是开关电源输出电流相对误差比较器输出电压变化的等效模型,CO与RESR分别是输出电容的容值和等效串联电阻,RL是等效负载。R1与R2分别是用于电压设置的反馈电阻。RC、CC、CROLL是补偿网络。不过,大人,这个Cff元芳不清楚其用意。大人,元芳略知各块所指,但面对这整个环路图,元芳是一头雾水。
狄:元芳莫急!你先看能否指出此图中零极点分布情况!
元芳:……大人,元芳对此稍有生疏,请待元芳回房翻阅宝鉴,明天再来答复大人。
元芳,你对此电路有何看法?(1)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48391-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(2)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48390-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(3)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48389-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(4)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48388-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(5)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48387-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(6)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48386-1.html
元芳,你对此电路有何看法?(7)http://www.51hei.com/bbs/dpj-48385-1.html
