查看: 3307|回复: 3
做了一个手摇棒,结果测试灯的时候烧了一个全亮的程序进去,结果灯一闪一闪,后来...
ID:98068 发表于 2016-4-15 15:29 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚做了一个手摇棒,结果测试灯的时候烧了一个全亮的程序进去,结果灯一闪一闪,后来变得非常暗,电池发热,用的是6v电源,有没有哪位经验高手帮忙解释一下哪里有问题,谢谢!
ID:114426 发表于 2016-4-15 19:16 | 只看该作者
是不是你的电流过大 少了  有保护电阻么
ID:114491 发表于 2016-4-16 10:17 | 只看该作者
电流过大额,你的电源应该还会有额定电流吧,可以考虑加一个保护电阻,利用欧姆定律可以先估算一下电池内阻
ID:114519 发表于 2016-4-16 14:16 | 只看该作者
看有没有短路,虚焊和看有焊锡连在一起了.
