查看: 5794|回复: 1
Arduino学习15-零碎的Arduino串口控制代码
ID:114115 发表于 2016-4-18 03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口控制的代码,有串口控制16/32个595级联,串口控制Arduino UNO 18个引脚开关,串口控制红外发送,串口控制315M/433M发送等。
  1.     /*
  2.     串口控制开关
  3.     By Ansifa
  4.     2013/6/15
  5.
  6.     说明!必须看完!
  7.     Arduino UNO总共18个脚全部用完
  8.     发一串字符串即可单独控制所有引脚开关。
  9.     H高电平,L低电平,-是保持原来电平状态。
  10.     发送的时候,记得选择串口监视器里面的行尾增加:(换行和回车)
  11.
  12.     测试:
  13.     HHHHHHHHHHHHHHHHHH
  14.     LLLLLLLLLLLLLLLLLL
  15.     111111111111111111
  16.     1-1-1011111111110
  17.     000000000000000000
  18.     10101010101010101
  19.     10101010101010101
  20.     */
  21.
  22.
  23.     int i, Pins[18] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, A0, A1, A2, A3, A4, A5};
  24.     String inputString = "";
  25.     boolean stringComplete = false;
  26.     void setup()
  27.     {
  28.         Serial.begin(57600);
  29.         inputString.reserve(50);
  30.         for (i = 0; i < 18; i++) pinMode(Pins[i], OUTPUT);
  31.     }
  32.     void loop()
  33.     {
  34.         if(stringComplete == true)
  35.         {
  36.             for (i = 0; i < 18; i++)
  37.             {
  38.                 if(inputString[i] == 'H' || inputString[i] == 'h' || inputString[i] == '1')
  39.                 {
  40.                     digitalWrite(Pins[i], HIGH);
  41.                 }
  42.                 if(inputString[i] == 'L' || inputString[i] == 'l' || inputString[i] == '0')
  43.                 {
  44.                     digitalWrite(Pins[i], LOW);
  45.                 }
  46.             }
  47.             inputString = "";
  48.             stringComplete = false;
  49.         }
  50.     }
  51.
  52.     void serialEvent()
  53.     {
  54.         while (Serial.available())
  55.         {
  56.             char inChar = (char)Serial.read();
  57.             inputString += inChar;
  58.             if (inChar == '\n' || inChar == '\r')
  59.             {
  60.                 stringComplete = true;
  61.             }
  62.         }
  63.     }
ID:198286 发表于 2017-6-13 22:02 | 只看该作者
不明白楼主啥意识,能写详细点吗,最好有电路
