查看: 6239|回复: 0
广州大彩串口屏VisualTFT软件与“虚拟串口屏”联机通信
广州大彩串口屏VisualTFT软件与“虚拟串口屏”联机通信1.1     概述
广州大彩虚拟屏无法与软件VisualTFT相直接连接,不能相互通讯,使用虚拟串口可以使它们之间相互通讯
1.2      操作流程
1.2.1  准备软件工具
1.      虚拟串口VSPXD软件。
2.      VisualTFT软件。
以上2个软件可以直接在我司广州大彩光电科技有限公司资料栏进行下载,或直接联系相应销售人员获取。
1.2.2  软件安装
1.     安装VisualTFT 软件。具体安装步骤请参考《VisulTFT 软件入门手册》。
2.     安装虚拟串口VSPXD软件。
(1)      解压文件“虚拟串口VSPXD软件”,运行可执行文件“VSPDXP.exe”,如图 1.1所示。
图 1.1 安装文件
(2)      选择默认安装路径,点击下一步,直至安装完成,如图 1.2所示。
图 1.2 安装完成
(3)      安装成功后,桌面出现虚拟串口软件图标,如图 1.3所示。
图 1.3 VSPD图标
(4)      软件破解。安装完成后,将压缩文件夹中的“VSPDCTL.DLL”替换并覆盖安装目录下的“vspdctl.dll”,软件默认安装路径为:C:\Program Files\EltimaSoftware\VSPD XP 5.1
1.2.3  创建1对虚拟串口并进行绑定
绑定1对虚拟串口后,这样调试助手就直接可以与虚拟串口屏进行通讯。
1.     打开桌面虚拟串口软件“VSPD XP 5”,如图 1.4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
图 1.4 虚拟串口绑定
界面左上角physical ports目录下表示当前电脑物理硬件串口。注意:物理硬件串口无法与虚拟串口通道匹配相连。
2.      建立并绑定1对虚拟串口。
如图 1.5所示,在 First菜单中选择COM19,Second 选择COM20,然后点击Add pair。
图 1.5 Add pair
此时Virtual ports目录下会出现这1对被绑定的串口,如图 1.5图 1.6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif
图 1.6 绑定的虚拟串口
3.      删除虚拟串口通道。
选中对应虚拟串口,然后点击Delete pari,即可删除,如图 1.7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.gif
图 1.7 删除虚拟串口
4.      查看虚拟串口。
打开VisualTFT软件,点击串口刷新,通道会新增COM19和COM20两个选项,此时代表虚拟串口创建完成。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
图 1.8 VisualTFT显示com口
1.2.4  使用软件调试助手与虚拟串口屏进行通讯
1.     新建或打开1个现有的VisualTFT工程。选择COM19,如图 1.9所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.gif
图 1.9 选择虚拟com口
2.     运行虚拟串口屏。选择COM20,串口使能打开,如图 1.10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.gif
图 1.10 运行虚拟串口屏
3.     连接设备。点击下图 1.11的VisualTFT工具栏 “连接设备”,此时VisualTFT与虚拟串口屏进行握手验证,验证成功后指令窗口会提示已连接设备,如图 1.12所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif
图 1.11 联机设备
提示说明:使用虚拟串口屏联机时候,波特率选项暂时不用关心,系统内部匹配。如果外部主板MCU与虚拟串口屏通讯时候,波特率必须选择一致。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif
图 1.12 联机成功
4.     开始调试。如图 1.13所示,用户可以工具栏的“体验触摸”、“蜂鸣一声”和“背光调节”进行简单测试。此时VisualTFT发送什么指令,虚拟串口屏就执行相应指令显示,方便用户快速掌握指令的使用和操作方法。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image038.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif
图 1.13 联调
5.      利用内置的指令助手与虚拟串口屏进行调试。
VisualTFT内置一个指令,里面包含了产品所有的操作指令,方便用户快速熟悉和验证指令的操作。
图 1.14 指令助手
1.3      声明与服务
感谢您选用大彩系列产品,若您对文档有什么异议或疑问,欢迎随时与我们取得联系。当然若文档有什么错误或误解之处,欢迎给我们提出批评和建议,我们将及时纠正和改进。
