查看: 3415|回复: 0
PCF8563测试程序的51单片机版本
ID:110734 发表于 2016-4-19 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit SDA=P1^0;                          // 将p1.0口模拟数据口
  4. sbit SCL=P1^1;                          // 将p1.1口模拟时钟口
  5. #define MIN    0x02 //秒寄存器
  6. #define SEC   0x03 //分寄存器
  7. #define HOUR   0x04 //时寄存器
  8. #define DAY    0x05 //日寄存器
  9. #define WEEK   0x06 //周寄存器
  10. #define MONTH 0x07 //月寄存器
  11. #define YEAR   0x08 //年寄存器
  12. #define read_ADD 0xA3 //写器件地址
  13. #define write_ADD 0xA2 //读器件地址
  14. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  15. unsigned char g8563_Store[4]; /*时间交换区,全局变量声明*/
  16. unsigned char code c8563_Store[4]={0x00,0x59,0x07,0x01}; /*写入时间初值:星期一 07:59:00*/
  17. bit   bdata SystemError;                // 从机错误标志位
  18. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. // 函数名称: iic_start()
  20. // 函数功能: 启动I2C总线子程序
  21. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  22. void iic_start(void)
  23. { EA=0;            //时钟保持高,数据线从高到低一次跳变,I2C通信开始
  24.           SDA = 1;
  25.           SCL = 1;
  26.           delayNOP();      // 延时5us
  27.           SDA = 0;
  28.           delayNOP();
  29.           SCL = 0;
  30.          }
  31. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  32. // 函数名称: iic_stop()
  33. // 函数功能: 停止I2C总线数据传送子程序
  34. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  35. void iic_stop(void)
  36.   {
  37.            SDA = 0;       //时钟保持高,数据线从低到高一次跳变,I2C通信停止
  38.            SCL = 1;
  39.            delayNOP();
  40.            SDA = 1;
  41.            delayNOP();
  42.            SCL = 0;
  43.   }
  44.   //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  45.   // 函数名称: slave_ACK  // 函数功能: 从机发送应答位子程序
  46.   //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  47.    void slave_ACK(void)
  48.     {
  49.              SDA = 0;
  50.              SCL = 1;
  51.              delayNOP();
  52.              SDA = 1;
  53.              SCL = 0;
  54.               }
  55. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  56. // 函数名称: slave_NOACK  // 函数功能: 从机发送非应答位子程序,迫使数据传输过程结束
  57. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  58. void slave_NOACK(void)
  59.   {
  60.            SDA = 1;
  61.            SCL = 1;
  62.            delayNOP();
  63.            SDA = 0;
  64.            SCL = 0;
  65.            }
  66. //-------------------------------------------------------------------------------------------------
  67. // 函数名称: check_ACK  // 函数功能: 主机应答位检查子程序,迫使数据传输过程结束
  68. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  69.   void check_ACK(void)
  70.      {   SDA = 1;      // 将p1.0设置成输入,必须先向端口写1
  71.                 SCL = 1;
  72.                 F0 = 0;
  73.                 if(SDA == 1)    // 若SDA=1表明非应答,置位非应答标志F0
  74.                 F0 = 1;
  75.                 SCL = 0;
  76.              }
  77. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  78. // 函数名称: IICSendByte
  79. // 入口参数: ch
  80. // 函数功能: 发送一个字节
  81. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  82. void IICSendByte(unsigned char ch)
  83. {
  84.         unsigned char idata n=8;     // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
  85.            while(n--)
  86.            {
  87.                    if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
  88.                            {
  89.                                    SDA = 1;    // 传送位1
  90.                                    SCL = 1;
  91.                                    delayNOP();
  92.                                    SDA = 0;
  93.                                    SCL = 0;
  94.                            }
  95.                                    else
  96.                                            {
  97.                                                     SDA = 0;    // 否则传送位0
  98.                                                     SCL = 1;
  99.                                                     delayNOP();
  100.                SCL = 0;
  101.             }
  102.                ch = ch<<1;    // 数据左移一位
  103.      }
  104. }
  105. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  106. // 函数名称: IICreceiveByte // 返回接收的数据  // 函数功能: 接收一字节子程序
  107. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  108. unsigned char IICreceiveByte(void)
  109. {  unsigned char idata n=8;    // 从SDA线上读取一上数据字节,共八位
  110.          unsigned char tdata;
  111.          while(n--)
  112.          {
  113.                  SDA = 1;
  114.                  SCL = 1;
  115.                  tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  116.                  if(SDA == 1)
  117.                          tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
  118.                          else
  119.                     tdata = tdata&0xfe;    // 否则数据的最后一位置0
  120.                     SCL=0;
  121.          }
  122.   return(tdata);
  123.   }
  124. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  125. // 用户调用子程序
  126. // 函数名称: write_CFGbyte
  127. // 入口参数: CFG_add寄存器地址,CFG_data要写入寄存器的数值
  128. // 函数功能: 发送n位数据子程序
  129. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  130. void write_CFGbyte(unsigned char CFG_add,unsigned char CFG_data)
  131. {
  132.     //unsigned char idata send_da,i=0;
  133.      iic_start();                // 启动I2C
  134.      IICSendByte(write_ADD);     // 发送器件写地址
  135.      check_ACK();                // 检查应答位
  136.      if(F0 == 1)
  137.              {
  138.                      SystemError = 1;
  139.                       return;    // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
  140.                       }
  141.                       IICSendByte(CFG_add);       // 发送寄存器地址
  142.                       check_ACK();                // 检查应答位
  143.                       if(F0 == 1)
  144.                               {
  145.                                       SystemError = 1;
  146.                                       return;    // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
  147.                                }
  148.                                       IICSendByte(CFG_data);       // 发送寄存器数据
  149.                                       check_ACK();                // 检查应答位
  150.                                       if(F0 == 1)
  151.                                               {
  152.                                                       SystemError = 1;
  153.                                                       return;    // 若非应答表明器件错误或已坏,置错误标志位SystemError
  154.                                               }
  155.                                                       iic_stop();         // 全部发完则停止
  156. }
  157. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  158. // 用户调用子程序  // 函数名称: receiveNbyte
  159. // 入口参数: CFG_add寄存器地址地址
  160. // 出口参数: receive_da
  161. // 函数功能: 接收某个寄存器数据子程序
  162. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  163. unsigned char receive_CFGbyte(unsigned char idata CFG_add)
  164. {   unsigned char idata receive_da;
  165.                     iic_start();
  166.                     IICSendByte(write_ADD); //器件写地址
  167.                     check_ACK();
  168.                     if(F0 == 1)
  169.                             {
  170.                                      SystemError = 1;
  171.                                      return(0); }
  172.                                      IICSendByte(CFG_add); //寄存器地址 check_ACK(); if(F0 == 1)
  173.                                      {     SystemError = 1;
  174.                                                    return(0); }
  175.                                                    iic_start();
  176.                                                    IICSendByte(read_ADD); //器件读地址
  177.                                                    if(F0 == 1)
  178.                                                            {     SystemError = 1;
  179.        return(0);
  180.                                                            }
  181.                                                            receive_da=IICreceiveByte();
  182.                                                            slave_NOACK();       // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
  183.                                                            iic_stop();
  184.                                                            return(receive_da);
  185.                                                    }
  186. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  187. // 用户调用函数  // 函数名称: receive_CFGNbyte
  188.   // 入口参数: CFG_add寄存器地址地址,n连续读数位,* buff存储区地址
  189.    // 函数功能: 接收n个寄存器数据子程序
  190.    //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  191.    void receive_CFGNbyte(unsigned char CFG_add, unsigned char n,unsigned char * buff)
  192.    { unsigned char receive_da,i=0;
  193.            iic_start();
  194.            IICSendByte(write_ADD); //器件写地址
  195.            check_ACK();
  196.            if(F0 == 1)
  197.                    {
  198.                            SystemError = 1;
  199.                            return;
  200.                     }
  201.                            IICSendByte(CFG_add); //寄存器地址
  202.                            check_ACK();
  203.                            if(F0 == 1)
  204.                                    {
  205.                                            SystemError = 1;
  206.                                             return;
  207.                                     }
  208.                                     iic_start();
  209.                                     IICSendByte(read_ADD); //器件读地址
  210.                                            if(F0 == 1)
  211.                                                     {
  212.                                                             SystemError = 1;
  213.                                                             return;
  214.                                                             }
  215.                                                             while(n--)
  216.                                                             {
  217.        receive_da=IICreceiveByte();
  218.        buff[i++]=receive_da;
  219.        slave_ACK();    // 收到一个字节后发送一个应答位
  220.                                                             }
  221.        slave_NOACK();    // 收到最后一个字节后发送一个非应答位
  222.                                                               iic_stop();
  223.    }
  224. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  225. // 用户调用函数
  226. // 函数名称: P8563_Readtime
  227. // 函数功能: 读出时间信息
  228. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  229. void P8563_Readtime()
  230. {   unsigned char time[7];
  231.          receive_CFGNbyte(MIN,0x07,time);
  232.          g8563_Store[0]=time[0]&0x7f; /*秒*/
  233.          g8563_Store[1]=time[1]&0x7f; /*分*/
  234.          g8563_Store[2]=time[2]&0x3f; /*小时*/
  235.          g8563_Store[3]=time[4]&0x07; /*星期*/
  236.          }
  237. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  238. // 用户调用函数  // 函数名称: P8563_settime
  239. // 函数功能: 写时间修改值
  240. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  241. void P8563_settime()
  242. {
  243. unsigned char i;
  244.         for(i=2;i<=4;i++)
  245.         {
  246.                 write_CFGbyte(i,g8563_Store[i-2]);
  247.         }
  248.                 write_CFGbyte(6,g8563_Store[3]);
  249.   }
  250. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  251. // 用户调用函数  // 函数名称: P8563_init // 函数功能: 初始设置
  252. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  253. void P8563_init()
  254. {
  255.          unsigned char i;
  256.          if((receive_CFGbyte(0x0a))!=0x8) /*检查是否第一次启动,是则初始化时间*/
  257.                  {
  258.                          for(i=0;i<=3;i++)
  259.                          g8563_Store[i]=c8563_Store[i]; /*初始化时间*/
  260.                          P8563_settime();
  261.                          write_CFGbyte(0x0,0x00);
  262.                          write_CFGbyte(0xa,0x8); /*8:00报警*/
  263.                          write_CFGbyte(0x01,0x12); /*报警有效*/
  264.                          write_CFGbyte(0xd,0xf0);
  265.                          }
  266.          }
