查看: 5531|回复: 7
光立方全部不亮
ID:102175 发表于 2016-4-19 21:41 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光立方 层共阴,束共阳,64组阳极,接573。
8层阴极接2803输出端,2803。10脚~18脚接的470欧电阻。万能表测量led灯阳极和阴极为负电压1.0v~5.3v之间。
线都检查了。没接错和断线问题。
用万用表通断档测量led均会亮。
测量led每个脚都有电 不过都是负电压。。。。
求助,为什么上电所有led都不亮
ID:96682 发表于 2016-4-19 22:14 | 只看该作者
LZ,要是已经核对没啥地方不对的,LED 却不亮。极有可能是 LED 的极性接反了,还有可能是电源功率不足。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:102175 发表于 2016-4-20 00:02 | 只看该作者
  按照电路图接好  所有灯不亮  查资料和检查线路半天无果,捣鼓半天 终于发现问题所在   可是不知道怎么解决
用手触碰 LED正负极  一层的灯的就亮
碰那一层 那一层就亮 这是什么鬼  怎么破
谢谢
ID:102175 发表于 2016-5-1 00:25 | 只看该作者
问题解决,检查所有接线和焊点没问题,后来用导线把层负极和2803输出直接连接层亮,接电阻不亮,把电阻拆了,从新焊上  正常点亮,等几天整理下资料重新发个制作贴
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:117756 发表于 2016-5-1 01:08 | 只看该作者
检测下电源供电,然后检测下每层引脚电压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2017-1-2 15:42 | 只看该作者
极有可能是 LED 的极性接反了
ID:153199 发表于 2017-1-2 15:43 | 只看该作者
问题怎么结局的,求分享
