查看: 3356|回复: 2
为什么就是不能显示温度
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //温度传感器信号线
sbit dula=P2^6;   //数码管段选线
sbit wela=P2^7;   //数码管位选线
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
uint temp,num;
float f_temp;
uchar code table[]="liu jian tao";
void delay(uint z)//延时函数
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar j) //液晶写命令
     rs=0;
P0=j;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void initial()  //初始化
  uchar i;
  dula=0;          //关闭锁存器
  wela=0;
  //rd=0;           //矩阵键盘的第四列置低 提取独立键盘
  lcden=0;
  write_com(0x38);      //液晶初始化
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
  write_com(0x80);
  ds=0; //ds18b20初始化
  i=103;//延时
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //读1位函数
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延时作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //读1个字节
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20写一个字节数据
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //写 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=0;       //写 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 开始获取温度并转换
  initial();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 写跳过读ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 写温度转换指令
uint get_temp()         //读取寄存器中存储的温度数据
  uchar a,b;
  initial();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //读低8位
  b=tempread();         //读高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //两个字节组合为1个字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //温度在寄存器中为12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小数点后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
void write_date(uchar date) //液晶写数据     液晶的读、写操作取决于RS 1、0
     rs=1;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void diplay1602_temp(uint temp)  //液晶显示温度值
     uchar date[]={0,0,0};
write_com(0x80);
   for(num=0;num<14;num++)
    write_date(table[num]);
delay(5);
    write_com(0x80+0x40);
    date[0]=temp/100+0x30;
    date[1]=temp%100/10+0x30;
    date[2]=temp%10+0x30;
   for(num=0;num<3;num++)
    write_date(date[num]);
delay(5);
   tempchange();
   initial();
   diplay1602_temp(get_temp());
   while(1);
ID:115967 发表于 2016-4-22 16:58 | 只看该作者
有没有大神能帮我看看
是什么原因
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2016-4-23 13:39 | 只看该作者
源代码的原因,电路中的温度传感器,按键都是无效的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
