查看: 5275|回复: 8
关于舵机控制的 求助
ID:116446 发表于 2016-4-24 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有一些舵机控制的程序让我看看啊
最近在做6自由度的机械手臂
刚接触这方面的东西 要是有类似的程序 就好了  借我看看
谢谢
ID:116456 发表于 2016-4-24 23:12 | 只看该作者
通过PWM占空比来控制,你可以用示波器来调试周期,然后可以帮你准确控制时间,达到你想要运行的角度
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116467 发表于 2016-4-25 00:22 | 只看该作者
用pwm控制应该可以的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116514 发表于 2016-4-25 11:09 | 只看该作者
arduino上有舵机的控制函数。很简单。舵机的控制也是很简单的。主要是用占空比来实现。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:93394 发表于 2016-6-1 15:10 | 只看该作者
楼主,我想知道你们是用什么控制器来驱动这六个舵机的,需要什么驱动电路吗
ID:138643 发表于 2016-9-6 20:43 | 只看该作者
我用单片机驱动,要用到终端产pwm信号控制
ID:121867 发表于 2016-9-7 10:32 | 只看该作者
#include <Servo.h>
//为每个舵机创建一个对象
Servo myservo;
Servo myservo1;
int potpin = A0;  // 设置旋转电位计的接入引脚为模拟0
int potpin1 = A1;  // 设置滑条的接入引脚为模拟1
int val;    // 定义旋转电位计的缓存值
int val1;    // 定义滑条的缓存值
void setup()
  myservo.attach(10);   // 设定旋转舵机(下)的接口为数字10引脚
  myservo1.attach(11);  // 设定抬臂舵机(上)的接口为数字11引脚
void loop()
  //旋转电位计和滑条的模拟值
  val = analogRead(potpin);
  val1 = analogRead(potpin1);
  //将读到的电位计值和滑条值映射到(0-180)度之间
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);
  val1 = map(val1, 1023, 0, 0, 180);
  //输出角度值到舵机
  myservo.write(val);
  delay(15);
  myservo1.write(val1);
  delay(15);
ID:121867 发表于 2016-9-7 10:33 | 只看该作者
这是个Arduino 控制的别的控制端也有 你看你需要哪种参考  要是还需要别的 私M就行哒
ID:142214 发表于 2016-10-10 17:09 来自触屏版 | 只看该作者
有51控制的吗
