查看: 3671|回复: 0
protues名称全部
ID:116461 发表于 2016-4-24 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码管:
7SEG-MPX4-CC 四个公阴二极管显示器 1234 是阴公共端
7SEG-MPX8-CC 八个公阴二极管显示器 12345678 是阴公共端
7SEG-MPX4-CA 四个公阳二极管显示器 1234 是阳公共端
7SEG-MPX8-CA 八个公阳二极管显示器 12345678 是阳公共端
POT 滑线变阻器
SW-SPST ? 单刀单掷开关
AMMETER-MILLI         mA 安培计
AND                   与门
BATTERY                电池/ 电池组
BUS                   总线
CAP                    电容
CAPACITOR              电容器
CLOCK                 时钟信号源
STAL                  晶振
D-FLIPFLOP            D 触发器
FUSE                  保险丝
GROUND                地
LAMP                  灯
LED-RED               红色发光二极管
                                               可显示2 行16 列英文字符,有8 位数据总线D0-D7,RS,R/W,
LM016L                2 行16 列液晶            EN 三个控制端口(共14 线),工作电压为5V。没背光,和常
                                               用的1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER        逻辑分析器
LOGICPROBE            逻辑探针
LOGICPROBE[BIG]       逻辑探针(大)           用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE            逻辑状态                 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE           逻辑触发
MASTERSWITCH          按钮                     手动闭合,立即自动打开
MOTOR                 马达
OR                    或门
POT-LIN               三引线可变电阻器
POWER                  电源
RES                    电阻
SWITCH                按钮
SWITCH-SPDT           二选通一按钮
VOLTMETER             伏特计
VOLTMETER-MILLI       mV 伏特计
VTERM                  串行口终端
Electromechanical      电机
AND 与门
电压表
voltmeter
电流表
ammeter
ANTENNA 天线
BATTERY 直流电源
BELL 铃,钟
BVC 同轴电缆接插件
整流桥(二极管)
BRIDEG 2 整流桥(集成块)
BUFFER 缓冲器
BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容
CAPACITOR 电容
CAPACITOR POL 有极性电容
CAPVAR 可调电容
CIRCUIT BREAKER 熔断丝
COAX 同轴电缆
CON 插口
CRYSTAL 晶体整荡器
DB 并行插口
DIODE 二极管
DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
DIODE VARACTOR 变容二极管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
ELECTRO 电解电容
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感
INDUCTOR IRON 带铁芯电感
INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管
JFET P P沟道场效应管
LAMP 灯泡
LAMP NEDN 起辉器
LED 发光二极管
METER 仪表
MICROPHONE 麦克风
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流电机
MOTOR SERVO 伺服电机
NAND 与非门
NOR 或非门
NOT 非门
NPN NPN三极管
NPN-PHOTO 感光三极管
OPAMP 运放
OR 或门
PHOTO 感光二极管
PNP 三极管
NPN DAR NPN三极管
PNP DAR PNP三极管
RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻
RESPACK 排阻
SCR 晶闸管
PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE 三相交流插头
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 电流源
SOURCE VOLTAGE 电压源
SPEAKER 扬声器
SW ? 开关
SW-DPDY ? 双刀双掷开关
SW-PB 按钮
THERMISTOR 电热调节器
TRAN   变压器
TRIAC ? 三端双向可控硅
TRIODE ? 三极真空管
VARISTOR 变阻器
ZENER ? 齐纳二极管
DPY_7-SEG_DP 数码管
7seg 数码管
SW-PB 开关
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4根线的BCD码
7SEG 3-8译码器电路BCD-7SEG转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
AMMETER-MILLI mA安培计
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L2行16列液晶 可显示2行16列英文字符,有8位数据总线D0-D7,RS,R/W,EN三个控制端口(共14线),工作电压为5V。没背光,和常用的1602B功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
MASTERSWITCH 按钮手动闭合,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VOLTMETER-MILLI mV伏特计
Inductors 变压器
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各种器件 AERIAL-天线;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件 是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于仿真,没有PCB
Optoelectronics 各种发光器件 发光二极管,LED,液晶等等
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶闸管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
Connectors 排座,排插
pot hg 滑动变阻器
