查看: 2979|回复: 2
51时钟高端写法(无按键)
ID:108644 发表于 2016-4-25 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
uchar code wu[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};    // 数码管位选
uchar code du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; //数码管段选
uchar buf[]={0,0,11,0,0,11,0,0};  //控制时钟显示
uint num;
/******** 显示函数 *********/
   uchar num1,num2,num3;   //时钟 秒 分 时
   ET0=1;    //中断初始化
   TR0=1;
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-1000)/256;
   TL0=(65536-1000)%256;
   EA=1;
   TR0=1;
  buf[0]=num3/10;  //显示
  buf[1]=num3%10;
  buf[3]=num2/10;
  buf[4]=num2%10;
  buf[6]=num1/10;
  buf[7]=num1%10;
    if(num>50)
     num1++;
   num=0;
    if(num1>59)
       num2++;
       num1=0;
    if(num2>59)
       num3++;
    num2=0;
    if(num3>23)
       num3=0;
/******** 中断函数  *********/
void time() interrupt 1
static char cnt=0;
num++;
if(++cnt>7) cnt=0;  //动态扫描
P0=du[10];
P1=wu[cnt];
P0=du[buf[cnt]];
ID:438799 发表于 2018-12-4 20:09 | 只看该作者
这是c语言ma
ID:438799 发表于 2018-12-4 20:10 | 只看该作者
Build target 'Target 1'
Target has no object modules
Target not created
我的keil显示这个
