查看: 3094|回复: 0
关于BH1750亮度数据不连续的问题,高手请进
ID:116502 发表于 2016-4-25 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,本人调试一款光照度传感器,模块型号GY-30,主芯片BH1750。H分辨率模式1,光学窗口灵敏度为默认值100%,光照度从黑暗开始缓慢变亮,测量返回的数据不是连续的,是跳跃式的,数据如下。这是芯片的特性还是其它什么问题?:0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f0x80,0x81,0x83,0x87,0x8f,0x9f,0xbf,0xc0
0xc1,0xc3,0xc7,0xcf,0xdf,0xe0,0xe1,0xe3
0xe7,0xef,0xf0,0xf1,0xf3,0xf7,0xf8,0xf9,0xfb
0xfc,0xfd,0xfe,0xff,0x1ff,0x3ff,0x7ff,0xfff,0x1fff,0x3fff,0x7fff,0xffff.
特别是0xff 以后,低位字节不会变,只有高位字节在变(光度变化很大才会变,所以说是跳跃式的),规格书说1Lx的分辨率,不相符呀。我换了其它分辨率模式结果还是一样,只是H模式2时数字是大了一倍,从0到0xFFFF还是按上面的规律变化。请教各位前辈指点,谢谢。
