查看: 2607|回复: 0
揭示:误差原来是这样组成的…
ID:114320 发表于 2016-4-27 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
误差是一个熟悉的字眼,它与我们息息相关,也让我们的生活处处充满了矛盾。 手表的误差让时间不准,秤的误差让购买不公平,大家自然的想到我要消除它! 可遗憾的告诉大家,误差是不可避免的,只能减少,本文将深度解析误差的组成。
俗话说天下没有两片相同的叶子,我要说世间没有一样的标尺。去菜场买过菜的人应该都会知道菜场有一个公平秤,如果你觉得斤两有问题可以去公平秤验证一下。你买的菜只要去公平秤称一称,会发现跟菜农的秤多少都会有点差异,今天就来分析一下差异是怎么来的。
上面所说到的同样的两杆秤,去称同一件物品,会得出两个不同的斤两。用专业的话说,就是存在误差。再专业一点,称的误差包括读数误差和量程误差。那么什么是读数误差、什么是量程误差呢?用专业术语来讲,读数误差是指与测量值成比例的误差,而量程误差是指与测量值无关的固定误差。专业术语是不是很难理解。我们来举个例子就好清晰很多。还是去菜场买菜,我跟老板说,来点瘦肉,老板一刀下去称了一下,0.51斤,老板说:“给你,算0.5斤,15块钱!”这里的0.51-0.5=0.01斤,就是我们说的读数误差。回头我们去公平秤称了一下,发现只有0.41斤,找老板理论,最后发现老板的秤不准,公平秤的1斤,在老板的秤上称出了1.1斤,这里的1.1-1.0=0.1斤,就是我们说的量程误差。
现在我们对读数误差和量程误差是不是就清楚很多啦。但凡是测量设备或仪器,都会存在读数误差和量程误差。读数误差主要反应的是设备厂商对测量数据处理的好坏,而量程误差则反应的是设备相对标准源的准确性。因此一台的测量仪器精度好坏,要从读数误差和量程误差两方面来分析。
以ZLG致远电子的功率分析仪PA系列为例,读数误差由其先进的系统架构保证,PA系列有两套系统架构如下图所示。架构1,信号经调理电路由16位ADC采样,之后通过5000V隔离保护处理,用FPGA+DSP架构进行数据预处理,而后通过PCIE总线上传数据到主机,主机下发100M同步时钟同步各个板卡通道。架构2,信号经调理电路由18位ADC采样,之后5000V隔离保护,用FPGA进行数据处理,而后通过PCIE和SERDES总线上传数据,主机下发100M同步时钟同步各个板卡通道,并外扩光纤和WIFI功能。
量程误差的处理,就不仅仅是做好自身设备那么简单,还需要有更高级的标准源和有效的朔源体系进行保障。下图为PA系列的校准设备。分别是安捷伦顶级8位半万用表3458A,福禄克全球顶级校准源5720A,福禄克最准确全面的电能功率标准源6105A以及福禄克5520A。所有校准设备都从中国计量院朔源,从而保障研发生产的检测仪器准确可靠。
说了这么多,我们明白了一台好的测量仪器不仅自身要做的精细精准,更要用好的标准源进行校准。说到这里需要提醒所有使用高精密测量仪器的朋友,由于电子元器件会随着使用时间而逐渐老化,其物理特性会产生一定漂移,所以高精密的仪器一定要定期进行校准才能保证精度,PA系列功率分析仪建议至少一年校准一次。
