查看: 4587|回复: 0
单片机C语言使用数组点亮LED
ID:115111 发表于 2016-4-28 03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P0口接了八个led,采用共阳的接法,通过以下程序可以让这八个led按要求点亮。单片机中经常会使用到数组,尤其以后的数码管和led点阵,所有这部分学习放在前面。
led采用共阳的接法的意思就是,led的两个引脚中,阳极通过一个限流电阻接在5V电源上,阴极接在可以控制的IO口上,这样八个led都通过这种方式接,接好后就如下图:
  1. #include <AT89X51.H>
  2. //定义数组
  3. unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  4.                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
  5.                             0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  6.                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
  7.                             0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  8.                             0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  9.                             0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  10.                             0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  11.                             0x00,0xff,0x00,0xff,
  12.                             0x01};
  13. //定义无符号的变量i
  14. unsigned char i;
  15.
  16. //定义延时函数的声明及实现
  17. void delay(void)
  18. {
  19.   unsigned char m,n,s;
  20.   for(m=20;m>0;m--)
  21.           for(n=20;n>0;n--)
  22.                  for(s=248;s>0;s--);
  23. }
  24. void main(void)
  25. {
  26.   while(1)
  27.     {
  28.           //判断是否为数组最后一个元素,如不是,则继续执行
  29.           if(table[i]!=0x01)
  30.                 {
  31.                         //把第i个元素赋给p2口
  32.                           P2=table[i];
  33.                         //循环变量i自加
  34.                           i++;
  35.                         //调用延时函数
  36.                           delay();
  37.                 }
  38.            else
  39.           {
  40.             i=0;
  41.           }
  42.     }
  43. }
