查看: 2486|回复: 0
12864乱码问题求解答
ID:74815 发表于 2016-4-28 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
把51的显示移植到飞思卡尔MC9S08DZ60上,可以显示,但是是乱码,乱的一塌糊涂,第几行都对不上,程序代码如下,求高手解答和指点,谢谢。
#include <hidef.h> /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
#include <math.h>
#define  LCD_data  PTED                                           // 引脚定义
#define  LCD_RS PTBD_PTBD0
#define  LCD_RW PTBD_PTBD1
#define  LCD_EN PTBD_PTBD2
#define  LCD_PSB PTBD_PTBD3
byte DIS1[]={"行李分拣系统状态"};
byte DIS2[]={"空位量00000000件"};
byte DIS3[]={"补货量00000000件"};
byte DIS4[]={"运行状态:fast  "};
byte DIS5[]={"运行状态:slow  "};
byte table[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
byte i,numbuf,numbuf1,a,b,c,d,e;
/******************************12864*****************************************************/
void delay_ms(unsigned int ms)                                 //延时函数     1ms
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<=ms;j++)
                for(i=0;i<=120;i++)
void delay(uint z)
        uint x;
        for(x=z;x>0;x--)
void LCD_wcmd(uchar cmd)        //写指令函数
    LCD_RS = 0;                 //RS至低,指令操作
    LCD_RW = 0;                 //RW至低,写操作
    LCD_EN = 0;
     delay(5);
    PTED = cmd;                        //指令数据
          delay(5);
    LCD_EN = 1;                        //给使能端一个上升沿保存数据
     delay(5);
    LCD_EN = 0;
    delay(5);
void LCD_wdat(uchar dat)        //写数据函数
    LCD_RS = 1;                        //RS至高,数据操作
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    PTED= dat;                        //给LCD要显示的数据
     delay(5);
     delay(5);
    LCD_EN = 0;
    delay(5);
void LCDinit()                 //初始化12864LCD
    LCD_PSB=1;
    LCD_wcmd(0x30);      //初级指令集
    delay_ms(5);
    LCD_wcmd(0x0C);      //开显示
    delay_ms(5);
    LCD_wcmd(0x01);      //清屏
    delay_ms(5);
void  showLCD_12864()
           LCD_wcmd(0x80);  //第一行首地址
        for(i=0;i<16;i++)
                LCD_wdat(DIS1[i]);
                delay(100);
        LCD_wcmd(0x90); //第二行首地址
        for(i=0;i<16;i++)
                LCD_wdat(DIS2[i]);
                delay(100);
        LCD_wcmd(0x88);  //第三行首地址
        for(i=0;i<16;i++)
                LCD_wdat(DIS3[i]);
                delay(100);
           LCD_wcmd(0x98);  //第4行首地址
        for(i=0;i<16;i++)
           delay(100);
        {        if(numbuf==55)
                LCD_wdat(DIS4[i]);
                   LCD_wdat(DIS5[i]);
/******************************按键****************************************************/
void  main()
  PTEDD=0xff;                                          // 引脚定义
  PTBDD=0x0f;
     numbuf=55;
   numbuf1=66;
   LCDinit();
for(;;)
         showLCD_12864();
          delay_ms(500);
    __RESET_WATCHDOG();
     /* feeds the dog */
  /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
