查看: 4216|回复: 0
基于STC51单片机的八路抢答器
ID:117358 发表于 2016-4-30 04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
该设计以STC51单片机为核心,具有八路抢答按键、倒计时显示、抢答号码显示、声光报警、设置抢答时间等功能,适合广大单片机爱好者及在校学生。
视频演示:
http://v.youku.com/v_show/id_XODM5NjI3Mzg0.html
宝贝功能描述如下:
1. DC插头/USB双供电
可以采用DC5V的开关电源供电,插头尺寸为外径5.5mm,内径2.1mm;
也可以采用手机充电器(除苹果手机外,其他USB接口的数据线均可)供电;
2. 电源开关
具有电源开关,保证DC插头和USB不同时供电;
3. 具有八路抢答按键
可同时供八个选手进行抢答;
4. 抢答倒计时显示
具有倒计时显示功能,该时间可设置,最大99秒;
5. 抢答号码显示
当有选手抢答后,显示该选手的号码,倒计时时间停止;
6. 声光报警功能
具有声、光双报警功能,每次按键时都会发出声光提示;当倒计时时间小于10秒后,会进入声光报警程序,1秒钟声光提示一次;
7. 时间设置功能
具有四个功能按键,分别为时间加键、时间减键、抢答开始按键、抢答结束按键,时间加、减按键可以设置抢答时间,最大为99秒。
8. 扩展功能
已经将单片机的P0、P1、P2和P3以插针的方式引出,P0口加了上拉电阻,方便用户自己学习、扩展;
宝贝抢答逻辑描述如下:
1. 上电后,初始抢答时间为30秒,抢答号码区显示F;
2. 此时,可以按下“加键”和“减键”对抢答时间进行设置;
3. 只有按下“开始”按键后,抢答才有效,否则选手按下抢答键无效;
4. 抢答选手按下抢答按键后,数码管显示倒计时时间和选手号码;
5. 选手抢答成功后,只有按下“结束”按键后才可进行其他按键操作,否则按下其他键无反应,按下“结束”按键后,数码管显示设置过的倒计时时间和F;
可以学到的单片机知识如下:
1. 数码管的动态显示;
2. 按键的处理方法;
3. 单片机定时器中断的使用方法;
4. 74HC595驱动多片数码管的方法;
STC51单片机程序下载方法:
1. STC51单片机可以通过USB/TTL模块下载程序;
2. 该设计已经将下载口留出,可方便用户自行下载程序;
宝贝链接:item.taobao点com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.ipoT3h&id=42680091443
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 很给力!
