查看: 5006|回复: 0
三极管基极电阻的确定方法
ID:117358 发表于 2016-4-30 05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上篇文章“单片机驱动继电器 ”中,介绍了三极管驱动继电器类等较大功率器件的方法,贴图中我并没有把基极的电阻画出来,其目的就是想单独讲解三极管基极电阻的选择方法。
学过电路的朋友都清楚,三极管有三种工作区:截止区、放大区、饱和区,如下图所示:
  • 截止区:当基极的偏置电压小于0.7V时,B极电流为零,CE极无电流流过,三极管处于不导通状态;
  • 放大区:当基极的偏置电压等于0.7V时,CE极处于半导通状态,CE电流跟随B极电流发生变化,呈现电流的放大状态;
  • 饱和区:当基极的偏置电压大于0.7V时,CE极电流达到一定程度不再跟随B极电流发生变化,CE极处于导通状态;
如上图所示,三极管控制继电器时,要处于那种工作状态呢?三极管不导通时工作于截至状态;控制继电器工作时,希望CE极的压降越小越好,处于饱和状态。所以三极管控制继电器时应该处于截至状态和饱和状态。那基极的电阻该如何选取呢?
再以上篇文章中的继电器为例,其参数如下所示:
  • 继电器的工作电压为5V;
  • 继电器的线圈电阻为125Ω;
根据以上两个参数就可以确定,当继电器处于工作状态时,根据欧姆定律流过的继电器的电流为I=5/125=40mA。通过查阅S8050的数据手册,可以找到其特性曲线,如下图所示。
由图中可以看出,如果CE极流过的电流为40mA的话,那流过B极的电流大约为200uA,即:(5-0.7)V/0.0002A≈20K。一般为了电路的稳定性考虑,将CE极电流的容量设计为计算值的2倍,即按照CE极电流为80mA来算的话,流过B极的电流约为480uA,4.3/0.00048≈9K。所以B极电阻最好10K以内,继电器才能很好的吸合。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶1 踩踩
