查看: 4913|回复: 2
CH340 USB转串 功耗
ID:117789 发表于 2016-5-1 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在调试时,发现M20的430芯片整体处于休眠状态时的电流消耗为4MA,很不正常,功耗偏大,一般MSP430休眠时,电流为几个UA,在调试中发现,MSP430的TXD引脚与CH340的引脚电平不匹配,由于将430引脚配置为第二功能引脚,所以该引脚电平一直为高,而CH340 RXD引脚却是低电平,而且,主芯片与CH340之间横跨有电阻,所以在休眠时,电流从MSP430引脚流向CH340 RXD引脚,从而产生功耗。
解决办法:在不通信的时候,将MSP430第二功能关闭,将引脚电平置低。
同时却引发了另外一个问题:就是在功能切换或则引脚输出方向变化时,由于CH340无法识别这种模糊状态,会向串口发送00数据。对通信产生一定的印象。
2011年1月份,同样解决CH340上述的问题,经过测试发现了上述的真正原因:由于该芯片的电源端接在USB的供电端(5V),所以当拔去USB时,CH340芯片无电源供电,所以该芯片的电压被倒灌,由于通信的时候,CH340T和主芯片的TXD和RXD都是高,所以出现了,主芯片TXD端电压3.3V,而CH340的电压也是被上拉的,只不过因为没有电源供电,所以CH340的RXD引脚电平为1.2V左右,中间有电阻,所以空了电流。
所以,在1月12日的早上,本人将CH340用内部3.3V供电,而不是USB供电,所有功能都正常,也无端口不匹配的现象。当时出了一个问题,就是整个仪器在LPM3的休眠方式下,功耗却是100UA,于是我们将CH340的供电断开,发现功耗只有5UA左右。可以很明确CH340本身耗掉大概90UA,所以我们还是不能用内部电源给CH340供电。
由于通信上传历时数据(数据量大),是端口IO功能的切换,导致产生了0X00数据跟在了数据包后面,于是我们采用软件延时的方法,当历时数据上传时,通信时间较长,所以我们延时也稍微长一些。每当有上位机通信的时候,我们就开始计时,并将计时器清零,当计时30S时,我再将端口切换为IO功能,因为USB通信时整个仪器也是USB供电,不消耗内部电源,当通信一次拔去时,也已经耗费5S左右,在后25秒的时候实现切换,节省功耗。
ID:153199 发表于 2017-1-2 15:42 | 只看该作者
不错的分享
